Support pour téléphone portable
FrancoisDouze
Re: Support pour téléphone portable
Boxer53 a écrit : 05-févr.-2022 20:19
Mirafa54 a écrit : 05-févr.-2022 19:33 :hello: Boxer 53
Voilà un très bel objet. Beau design :cup:
Moi aussi je cherche un support de téléphone. Tout simplement afin de pouvoir le ranger quelque part….
Il existe des modèles en imprimante 3D mais je n’ai pas le matériel. Je n’ai pas l’envie de coller quelque chose sur le tableau de bord… Et encore moins une ventouse sur le pare brise…
Effectivement l’emplacement à droite de la « tablette » est l’endroit idéal.
Il ne gêne pas pas la vision et se trouve dans le prolongement du bras.
Par contre je ne vois pas de quel type de support qui se fixe sur les aérateurs ?
Voilà celui que j'ai acheté chez Boulanger: https://www.boulanger.com/ref/1100325
Et avec le téléphone. Vision parfaite et accessible avec la main droite sans problème.
Bonsoir Boxer53,
Très sympa ce support, à quoi l'avez-vous attaché, je n'arrive pas très bien à voir...
Merci et bonne soirée 😊
Boxer53
FrancoisDouze a écrit : 28-mars-2022 20:13
Bonsoir Boxer53,
Collé au double face sur le coté droit de la console. Je peux faire une photo + précise si tu souhaite
carley
Pour tout ceux qui aiment la scie, la lime, le rivetage et le polissage.
Voici un support alu fabrication maison.
Tôle d'alu épr 2mm minimum cornière alu 20x15 épr 1.5mm.
Un support a ventouse acheté il y a longtemps ressorti d'un fond de tiroir.
Je n'ai juste récupéré du pied que la rotule et le plateau pince pour le phone.
Poids du support alu 106 grammes avec la visserie.
Vous trouverez également une variante à deux supports.
Reglis
carley a écrit : 01-avr.-2022 16:07 Bonjour
Belle réalisation, je vais m'inspirer du support pour 1 téléphone
Osprey
Qui peut expliquer comment retirer les deux caches derrière la tablette sans rien marquer ou casser ?
Je prépare un support light que j'espère suffisament rigide. S'il répond à mes attentes je vous montrerai le résultat final.
T595
Les caches sont juste clipsés. Avec un petit tournevis, ou un autre outil suffisamment fin, il suffit de faire levier, ils viennent tout seuls.
Alpine A110S
Osprey
T595 a écrit : 10-avr.-2022 16:52 Les caches sont juste clipsés. Avec un petit tournevis, ou un autre outil suffisamment fin, il suffit de faire levier, ils viennent tout seuls.
Merci pour ta réponse très rapide :hello:
Osprey
Osprey a écrit : 10-avr.-2022 17:16
Je ne voudrais pas passer pour un boulet mais ils s'accrochent :mrgreen: J'utilise des outils en plastique pour retirer les garnitures ou autres habillages.
Je fais levier contre le dos de la tablette bien que je n'aime pas trop mais ca ne bouge pas, en essayant en latéral droite/gauche ou face à la tablette ca ne bouge pas non plus.
Le systéme de clipsage est du coté droite / gauche lorsque l'on regarde la tablette ou avant / arrière ?
Quelqu'un a t il la photo des caches du coté qui n'est pas visible lorsqu'ils sont en place. Ca m'aiderai pour savoir ou "forcer" un peu.
Merci,
Osprey
Au final les deux caches sont emboités, il est plus facile de les extraires en faisant levier à l'endroit que j'indique sur la photo et qui présente un très leger chanfrein (on ne le distingue pas clairement sur la photo).
Teetoff0207
Des outils de dégarnissage sont ok pour ce genre d’action , ils ne sont pas aggresif
Phil17000
Je vous partage ma réalisation, faite avec un reste de plateau de cuisine en compact phenix noir.
Amitiés
Phil
Osprey
Voici le mien terminé et essayé aujourd'hui.
Le support est en alu de 3mm d'épais.
Peinture satinée noire pour finir.
Je ne l'ai pas pesé mais il est dans l'esprit de la voiture :mrgreen:
Il est en une seule piéce.
SEBGV29
Osprey a écrit : 17-avr.-2022 22:21 Voici le mien terminé et essayé aujourd'hui.
Top :cup:
Si tu as les dimensions du croquis je suis preneur :mrgreen:
Osprey
Pour sa fabrication je me suis inspiré de ceux réalisés par Ger, Cyril5R et carley (merci à eux) :hello:
Je suis parti d’une chute en aluminium, j’en ai tiré une bande de 330 mm x 15 mm taillée à la disqueuse (attention à vos yeux). Les 330 mm sont un peu plus longs que le besoin réel pour permettre pas la suite de positionner au mieux le support aimanté sans faire de gabarit en carton.
J’ai mis ma bande en alu dans un étau, je l’ai chauffé légèrement au chalumeau pour lui donner sa forme.
J’ai protégé le tableau de bord derrière la tablette avec du scotch carrossier pour éviter les rayures et les fausses manips. J’ai pré positionné le support puis j’ai percé les 2 trous de fixation avec un entraxe de 117 mm.
J’ai mis deux entretoises (hauteur 11 mm, phi 8 mm ext) pour ne pas abimer le tableau de bord en serrant les deux vis. Elles seront collées à la cyanoacrylate avant peinture.
Une fois le support ajusté j’ai découpé les deux extrémités.
Une couche d’après pour une meilleure accroche de la peinture et pour combler une peu les marques sur l’alu, puis application de la peinture noire satinée.
Toujours pour ne pas marquer le tableau de bord, j’ai mis une bande de mousse noire autocollante collée coté support et entre les deux vis.
Il est préférable de mettre en place la pastille autocollante sur l’aimant puis d’appliquer votre téléphone une fois le tout en place pour qu’il soit positionné selon votre souhait. J’ai volontairement positionné mon téléphone plus bas que ce que propose MP REZEAU, question de gout.
Durée de réalisation estimée : 3h.
Pour le support aimanté j’ai utilisé celui-ci (je ne conserve que le disque aimanté et la vis) :
https://www.amazon.fr/gp/product/B073T9 ... =UTF8&th=1
Pour les vis de fixation j’ai pris celles-ci, je les ai réduites en longueur (environ de 5 mm) :
https://www.vis-express.fr/fr/vis-tete- ... -10_pieces
Osprey
Sur les mauvaises route le support vibre "très légérement", si vous souhaitez plus de rigidité il suffit de faire la même chose dans une plaque un peu plus épaisse.
Je n'ai pas besoin de plus de rigidité, il est bien pour moi comme ca. Lorsque je pianote sur mon téléphone il ne bouge pas.
SEBGV29
Good job. Merci pour les côtes :hello: :wink:
Mirafa54
Bravo
Bel ouvrage et surtout encore un bel exemple de partage l’expérience au service des autres.
Personnellement j’ai eu la chance de recevoir un support de téléphone d’un généreux membre. Et j’en profite pour le remercier de nouveau.
:cup:
Michel
Gmadoux
Tu n’aurais pas envie d’en produire quelques uns à tout hasard ? :roll:
J’ai mon Alpine depuis peu et je trouve ta version tellement plus esthétique que celui de mp rezeau… mais je n’ai pas l’outillage pour le fabriquer de mon côté.
ThierryD74
Bonjour a tous,
Nous avons développé un concept basé sur les même points d'accroche.
La base et le support sont en Pa6 et un tube en carbone mat ou brillant (pour s'accorder avec la finition de l'Alpine) relie les deux parties.
L'idee était vraiment de proposer un produit de qualité et de le rendre accessible à tous.
Une page a été créé sur Facebook : atelier design mécanique.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... sn=scwspmo
C'est très élégant. Bravo. L'idée de faire correspondre le carbone à la finition est bonne
