Support pour téléphone portable
Re: Support pour téléphone portable
ThierryD74 a écrit : 12-juin-2022 18:49 Un modèle simple avec la fixation centrale uniquement est en cours de développement, on devrait pouvoir vous la présenter assez rapidement. 👍
C’est celui qui permet de fixer le coyote centré par rapport a l’écran (comme sur fb ?) sinon serait il possible d’avoir un visuel vu de dessus.
Ou un nouveau ?
ThierryD74
Bonjour oui ce sera un modèle avec une seule fixation centrée sur l'écran.
Reçu et monté.
Oui la tige est un peu longue mais permet d'un autre côté de mettre en portrait ou paysage. A noté que j'ai collé le support un peu en haut et franchement décalé vers la droite du téléphone pour avoir le meilleur positionnement en ce qui me concerne.
Avec un tige plus courte j'aurais d'avantage centré l'aimant. Rien de grave.
On peut raccourcir le support mais il est monté collé et le raccourcissement n'est pas si simple dans l'absolu.
Scott30
Merci pour ton retour et pour les photos .
Effectivement tu peux trop long à mon goût, à suivre pour le nouveau modèle :drink:
A110 GT surnommé Désirée
Intubator
Merci pour le retour.
Tu colles donc une plaque métallique à l'intérieur de ta coque ? ça tient bien ?
Et tu pourrais nous faire une photo prise directement du conducteur quand tu regardes ton téléphone sur son support ?
Merci :wink:
ThierryD74
Bonsoir a tous,
Le nouveau modèle avec une fixation uniquement centrale est dispo!
Le modèle a tige simple a lui aussi évolue, avec un angle plus ouvert et une tige plus courte on retrouve le téléphone plus bas mais qui ne passe plus en paysage.
On attendait de développer la version centrale pour vous laisser le choix du produit en fonction de l'orientation.
Des photos arrivent très bientôt, mais vous pouvez dors et déjà le commander.
Bonne soirée.
Intubator a écrit : 16-juin-2022 21:44 Merci pour le retour.
Merci :wink:
J'ai acheté une coque que je n'utilise que dans la voiture (ce n'est pas mon daily). Sur cette coque j'ai fixé le support acier à l'extérieur mais ça ferait le job à l'intérieur aussi. C'est juste que vue ma conduite en montagne je préfère maximiser le pouvoir d'accroche.
Le fait d'avoir cette longueur de tige permet de ne pas avoir à tourner la tête et la baisser pour regarder l'écran. C'est plus secure. Avec le siège en position basse et très avancé, le haut du téléphone n'arrive pas dans le champ de vision du pare brise.
Je ferais une photo dans la journée.
En revanche si la version courte avait été dispo il y a 2 semaines je l'aurais sans doute prise pour éviter d'être béta testeur de celle-ci. Tant pis pour moi.
La version centrale me semble présenter moins d'intérêt esthétiquement malgré tout.
@ThierryD74 : de combien la version courte a-t-elle été réduite ? Je suis très surpris que l'horizontale ne passe pas, à moins de raccourcir vraiment beaucoup.
Scott30
ThierryD74 a écrit : 16-juin-2022 23:04 Bonsoir a tous,
Bonne soirée.
Merci pour les News, en attente de tes photos pour finaliser le choix
ThierryD74
Sur la version courte nous avons abaissé l'aimant de 15mm environ.
La différence est faible visuellement
Je vais vérifier le mode paysage avec cette version et je vous dis rapidement.
Merci pour vos retours.
En exclusivité, voilà une première photo des trois modèles dispos (a l'état de prototypes pour certains)
La version en bas de la photo à l'ancien angle plus haut, celui du milieu est la v2 avec point central et en haut le point central seul.
Si jamais on veut se lancer dans un raccourcissement, tu préconises quelle méthode stp ?
ThierryD74
Il faut faire pivoter la tête par rapport à l'embase pour faire céder la glue d'un côté ou de l'autre.
Recouper le tube et recoller a la glue.
OK, j'ai donc effectué la modification en raccourcissant la tige de 15mm. C'est la bonne taille.
Cette nouvelle longueur permet de garder le positionnement horizontal et vertical. On pouvait avoir le même positionnement avec la tige d''origine mais l'aimant n'était pas positionné au centre du téléphone mais franchement décalé vers la gauche. Je pense mettre une plaque arrière rectangulaire plutôt que ronde car on peut alors mettre le téléphone vraiment comme on le souhaite avec une énorme amplitude.
Là j'aurais alors le setting parfait.
Pour la modification, aucune difficulté particulière. J'ai juste repercé le tube pour ajuster le diamètre sinon ça ne passait plus. J'ai aussi modifié un peu l'angle pour tourner le support de quelques degrés vers le conducteur.
@ThierryD74 : Peux-tu m'indiquer un lien (Amazon ?) pour les plaques métalliques ? La tienne (ronde) est vraiment très très mince et j'aime assez. Celles que j'ai sont plus épaisses.
ThierryD74
Merci beaucoup pour ce retour, et en effet une tôle rectangulaire peut être une excellente idée d'amélioration.
Ce modèle la devrait aller:
Yianerm Lot de 4 plaques métalliques Fines pour Support magnétique pour téléphone de Voiture (2 Rondes et 2 rectangulaires) https://amzn.eu/d/5o0DDic
Bonne fin de journée
Matt_
Personnellement j'ai viré l'aimant pour mettre un MagSafe (plus large du coup) et ça fonctionne très bien avec mon iPhone 12 Pro ! :D
Maxrs
ThierryD74 a écrit : 18-juin-2022 11:00 Bonjour,
La tige qui porte l'aimant est elle en vrai carbone ?
Y compris pour la version seulement centrale ?
ThierryD74
Oui ce sont des tubes en carbone et non pas un covering.
Osprey
Maxrs
Serait il possible de voir une photo du support "central" monté mais sans téléphone svp ? (une photo montrant l'habitacle complet pour voir le rendu sans smartphone)
ThierryD74
Bonjour je réponds tardivement pardon,
Voilà une photo de l'ensemble monté.
Bonne soirée à tous et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions j'essaierai d'être plus rapide. 😁
Maxrs
ThierryD74 a écrit : 30-juin-2022 23:28 Bonjour je réponds tardivement pardon,
Bonne soirée à tous et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions j'essaierai d'être plus rapide. 😁PSX_20220630_232811.jpg
Merci pour les photos. Et pas de soucis pour le délai.
Je suis en pleine réflexion pour passer commande :D
