Super, les boutons sont très bien intégrés et discrets ! Vraiment intéressant !
Et du coup, le homelink n'est pas compatible avec un portail type somfy comme celui que j'ai installé il y a 2 ans ?
Rétroviseur Home link
Intubator
Re: Rétroviseur Home link
Jihem31
Je n'ai pas trouvé Somfy dans la liste de compatibilité
A110 Legende GT n°276
Speedturbo
Il est possible d’installer des adaptateurs à priori. J’ai cherché vite fait sur Google et y en a moins de 20 euros sur Amazon.
https://forums.automobile-propre.com/to ... bft-25481/
Je me suis commandé un rétro pour le monter sur ma talisman. Je vous dirai si je réussi à le faire fonctionner avec mon portail à priori c’est compatible.
Matt_
Voilà. C'est posé et ça fonctionne.
Le branchement est vraiment simple. Le plus compliqué est d'identifier les branchements sur la carte de contrôle de la porte, mais généralement, même en l'absence de schéma, les repères présents sur la carte sont explicites. J'ai pu trouver les connecteurs pour le contact sec d'ouverture ainsi qu'une alimentation 12V. Je n'ai donc pas utilisé l'alimentation fournie. Il y a un bouton de test pour chaque canal afin de tester l'installation avant de passer à la programmation.
Le programmation est très simple aussi. Il faut appuyer sur le bouton d'apprentissage (LEARN A ou B)) en choisissant le bon canal et dans les 30 secondes d'appuyer 2 ou 3 fois sur le bouton (1, 2 ou 3) du rétroviseur HomeLink.
Voilà...
Le contact d'ouverture - Flèche rouge
L'alimentation 12V - Eclair bleu
Le bouton d'apprentissage (LEARN A) - Flèche jaune
Le bouton de test (TEST A) - sous la flèche jaune
Voilà...
Speedturbo
Commande reçue aujourd’hui.
Dans l’emballage
Monté dans ma talisman
L’apparaillage est hyper simple a condition d’avoir l’automatisme compatible bien sûr. Dans mon cas c’est du came. Y a juste à laisser appuyé sur le bouton à programmer et appuyer en même temps sur le bouton de la télécommande à copier.
Et ça fonctionne de très loin. Vraiment un gadget sympa.
Merci pour le partage d’info.
Dans l’emballage
Renophil
Je viens d'installer le rétroviseur Homelink.
L'automatisme de mon portail est un vieux Somfy Passéo 400 qui n'est pas compatible normalement avec le Homelink mais bonne surprise, il fonctionne.
Les 3 boutons sont bien pratiques, plus besoin de sortir la télécommande pour le portail, la porte de garage et l'éclairage, le top !
Comme le rétroviseur Homelink est aussi compatible avec la Zoé, je croyais pouvoir remplacer le rétroviseur à bascule de ma Zoé par l'électrochrome de l'Alpine mais zut ! impossible, il manque le connecteur d'alimentation et le support n'est pas le même.
Ça me plaît bien ce système Home Link, mais je n’ai pris l’option electro chrome pour le rétro central. A votre avis est-il possible d’envisager quand même une installation ? J’imagine que le rétro home link a juste besoin un branchement 12V pour fonctionner... resterait alors à voir comment acheminer le 12V vers le rétro.
Matt_
Il y a des bonnes nouvelles parfois. Pas listé chez HomeLink ne veut pas dire incompatible, mais non testé. C'est bien sympathique comme nouvelle du coup !Renophil a écrit : ↑29-mars-2021 22:42 Je viens d'installer le rétroviseur Homelink.
Comme le rétroviseur Homelink est aussi compatible avec la Zoé, je croyais pouvoir remplacer le rétroviseur à bascule de ma Zoé par l'électrochrome de l'Alpine mais zut ! impossible, il manque le connecteur d'alimentation et le support n'est pas le même.![]()
Pour le rétro de Zoé... Ce sont bien les rétroviseurs élechtrochrome qui sont indentiques. et donc compatibles avec les rétroviseurs élechtrochrome HomeLink. Il faut le bon support ET le connecteur/l'alimentation.
Pour Titophe64 - S'arranger pour récupérer un faisceau (s'il est détaillé) ou amener une alim ne sera pas le principal problème. Cela risque d'être le support du rétroviseur (qui est collé au parebrise). Je pense qu'il est différent... A vérifier. Je peux te prendre des photos de mon rétroviseur électrochrome sans HomeLink si tu veux pour comparer avec un rétroviseur non électrochrome.
Speedturbo
La fixation de rétro est la même c’est sur à 99,9%
Ce qu’il faut c’est démonter les coquilles autour du rétro voir si la prise y arrive en attente (comme la caméra).
Sur ma megane 4 rs j’ai voulu mettre le rétro electrochrome mais à ma grande surprise ce n’était pas pré cablé.
A voir sur l’a110.
A voir sur l’a110.
Je regarde pour éventuellement installer le rétroviseur Home Link.
Mon système d’ouverture du portail, qui a près de 20 ans, est un Nice dont la télécommande est un BT2K de 30.875 Mhz hors cette fréquence n’apparait pas dans le tableau du site Home Link.
J’ai lu que certains d’entre vous qui ont aussi des mécanismes anciens avaient quand même réussi à les faire fonctionner. Est-ce que vos systèmes étaient présents dans la liste du fabricant ou bien avez-vous essayé en tentant le tout pour le tout ?
Merci pour vos retours
Renophil
Dans mon cas, mon portail Somefy n'apparaissait pas dans la liste, j'ai tenté et le Homelink l'a reconnu mais la fréquence était 433.92 Mhz, la même fréquence.Poopy94 a écrit : ↑24-avr.-2021 21:25 Bonsoir,
Dans tous les cas si ça ne fonctionne pas, tu pourras toujours l'associer en achetant un récepteur universel à 2 canaux, le Homelink PR433-4 Chamberlain pour 54€. Il faudra le câbler en le raccordant en parallèle aux conctacts (2 maxi par récepteur) de ce que tu veux télécommander.
C'est réellement le top le fait de ne pas avoir à sortir la télécommande et d'utiliser le rétroviseur pour ouvrir le portail, la porte de garage et allumer l'éclairage par exemple. Je ne regrette pas mon achat !
OK merci pour ton retour, les fréquences présentées sur le site sont les mêmes que la tienne ce qui confirme la nécessité que j'aurai d'installer le récepteur universel dont tu parles.Renophil a écrit : ↑24-avr.-2021 21:51Dans mon cas, mon portail Somefy n'apparaissait pas dans la liste, j'ai tenté et le Homelink l'a reconnu mais la fréquence était 433.92 Mhz, la même fréquence.Poopy94 a écrit : ↑24-avr.-2021 21:25 Bonsoir,
Intubator
Je viens d'avoir mon Alpine et j'ai fait installer le rétroviseur Homelink.
Effectivement, j'ai pu faire reconnaitre directement mon portail d'entrée Somfy sans aucun problème (alors que pas référencé dans la liste), et ça marche au poil !
Par contre, mon ouverture de garage n'a pas été reconnu (Novoferm), mais de toute façon, je vais faire un nouveau garage avec une nouvelle ouverture de garage !
Attention, pour les Alpines de 2021 (S21), il existe une nouvelle référence de rétroviseur Homelink différente des années précédentes, mon concessionnaire s'est retrouvé à en commander un nouveau in extremis à la livraison !
Intubator a écrit : ↑30-avr.-2021 22:41 Je viens d'avoir mon Alpine et j'ai fait installer le rétroviseur Homelink.
Ce qui serait intéressant c’est que tu nous donnes les fréquences de ton portail et de ton garage.
Bruno56
BonsoirPoopy94 a écrit : ↑01-mai-2021 10:12Intubator a écrit : ↑30-avr.-2021 22:41 Je viens d'avoir mon Alpine et j'ai fait installer le rétroviseur Homelink.
Serait-il possible d'avoir également la référence exacte du rétroviseur?
Vous l'avez commandé à quelle concession?
J'avais posé la question à la concession de Rennes qui me livre ma Légende au mois de Juillet et il n'avait pas l'air vraiment au courant.....
Merci d'avance!!!
Intubator
Pour mon portail Somfy, il s'agit de la fréquence de 433,92 Mhz comme pour Poopy94 (et donc ça fonctionne bien) et pour mon garage, il s'agit d'une fréquence de 40,685 MHz FM, et là, ça ne marche pas du tout... Il s'agit d'un moteur de garage NOVOMATIC 600 pour les connaisseurs. J'ai tenté dans ce cas le bouton de programmation sur le moteur, mais sans succès...
Pour la référence, je retrouve la même que celle donnée par Matt_, soit 7711960457, mais mon concessionnaire m'a dit qu'il me faisait le même prix alors que la nouvelle référence coûtait plus chère, donc peut-être a-t-il laissé exprès l'ancienne référence sur la facture...
Jihem31
Bruno56 a écrit : ↑01-mai-2021 21:51
Merci d'avance!!!
Quand j'ai posé la question à la concession de Toulouse, ils m'ont carrément répondu que ce n'etait pas possible.
Ils sont resté dans la droite ligne de ce que dit la maison mère. Ce n'est pas au catalogue officiel donc ça n'existe pas.
Matt_
Je ne voudrai pas être méchant avec ces concessions, mais c'est au catalogue Alpine en accessoires (pas en option donc montage en concession pas à l'usine... ce qui est dommage finalement) ! Il y a même la notice de montage officielle... Si vous avez des soucis, plusieurs concessions en ont déjà monté/commandé un dont le Studio Alpine Boulogne.Jihem31 a écrit : ↑03-mai-2021 11:11Bruno56 a écrit : ↑01-mai-2021 21:51
Merci d'avance!!!![]()
Quand j'ai posé la question à la concession de Toulouse, ils m'ont carrément répondu que ce n'etait pas possible.![]()
Jihem31
Merci pour ce retour.
J'en parlerais a mon prochain passage à la concession.
A coté de ces problèmes purement technico-commerciaux, il y a un truc qui me tracasse avec ces systèmes Homelink.
Que ce passe t il en cas de vol du véhicule équipé d'un tel système ?
Il vaut mieux ne pas avoir de papier avec l'adresse du domicile à bord de la voiture car au final elle est une clef de votre domicile. Un voleur étant par définition mal intentionné peut très bien utiliser la voiture pour rentrer chez vous et poursuivre son funeste ouvrage.
Je suppose qu'il n'existe pas de solution pour désactiver le système à distance.
Si on perds les clefs, il faut généralement changer les serrures. Dans notre cas, est-il possible reprogrammer un mécanisme de garage pour invalider le Homelink ou bien la fréquence d'écoute du système est fixe ?
Renophil
Pas de soucis, il est toujours possible de supprimer les télécommandes enregistrées sur tous les automatismes de porte de garage ! La procédure est expliquée dans la notice (qu'il ne faut pas jeter).Jihem31 a écrit : ↑04-mai-2021 10:59 Merci pour ce retour.
