J’ai pris possession de mon À 110 vendredi tout va bien . Même la radio et le gps ont l’air de bien fonctionné, j’ai fait plus de 500 km Ras
Par contre le commercial m’a mis l’écran sur les indications de pression de frein, ouverture du papillon et turbo.
Je n’arrive pas à revenir sur l’écran qui devrait m’indiquer les différentes autonomies. Il doit y avoir une manip à faire mais je ne trouve pas pourtant en toute logique en faisant défiler avec manette de droite on devrait y arriver comme toutes les autos.
Si vous avez été confronté à ce soucis, merci de m’éclairer
Affichage autonomie
- ThierryRS
Affichage autonomie
Thierryrs
A610 jaune de 91
Gta V6 turbo grise de 87
Ex A110 Légende GT mercure n° 261
A 110 SAN REMO 73 n° 199
Membre Montée historique de Laon
A610 jaune de 91
- Geo78
Re: Affichage autonomie
Tu appuies sur le bout du commodo de droite et quand tu as le kilométrage tu accedes au sous menus avec le bout du commodo de gauche
Parles tu de la tablette centrale ou bien de l'affichage dans les compteurs ?
Dans le 1er cas il ne me semble pas que l'autonomie (= kms restants avant d'arriver à sec) y soit affichable...
Pour les compteurs c'est en principe affiché par défaut, faire défiler les différents menus via l'extrémité du commodo droit, puis sous-menus via l'extrémité du commodo gauche....à moins que ce soit l'inverse, mais peu importe !
- ThierryRS
D’accord avec vous , mais en faisant défiler le menu , à aucun moment j’arrive sur le kilométrage, j’ai toutes les infos indiquées dans le menu sauf le kilométrage.
Je vois le kilométrage total qu’à l’arrêt moteur dès que le contact est mis je n’accède plus à aucun kilométrage
Je parle bien de l’afficheur derrière le volant et non de la tablette
Thierryrs
A610 jaune de 91
A610 jaune de 91
- Mike-7.0
Effectivement le kilométrage total de l'auto ne semble pas disponible en roulant
Edit : Mea culpa, le kilométrage est disponible en roulant
Modifié en dernier par Mike-7.0 le 08-mars-2021 12:08, modifié 1 fois.
Alpine A110 Pure
- Fye
- Kaelis
J’ai bien le kilométrage en roulant sur la mienne de mémoire...
En défilant avec les flèches du commode de droite et en explorant les écrans additionnels de certaines catégories avec le bouton au bout du commodo de gauche vous devriez pouvoir trouver tout ce que vous cherchez.
Sinon en mode Sport (ou Track j’ai un doute) l’autonomie restante est affichée directement en bas à droite du compteur digital.
A110 Pure 2021 - vendue
- ThierryRS
Je pense avoir tout essayé, en roulant , à l’arrêt mais rien aucune info concernant les fonctions habituelles de l’ordinateur de bord
Pas de km, pas de moyenne, pas de consommation, pas d’autonomie comme si ce chapitre n’était pas actif
Thierryrs
A610 jaune de 91
A610 jaune de 91
- Kaelis
Très étrange ! Je viens d’aller dans la mienne pour vérifier. La consommation est le quatrième écran en partant du haut dans le menu défilant du cadran de gauche.
On peut d’ailleurs y voir le kilométrage total en roulant sur le deuxième onglet de cet écran.
Vous ne pouvez pas voir l’autonomie restante affichée en bas à droite dans les modes Sport et Track ?
- ThierryRS
Je referais un essai demain mais j’ai refais l’essai avec mon fils à aucun moments j’y accède
En mode sport et track pas encore essayé
Merci en attendant
Si je trouve rien demain j’appellerai mon centre pour voir s’ils ont déjà eu cela
Je pense ne pas être trop c-n mais là c’est la première fois que je n’accède pas à ces infos sur une auto
Merci en attendant
Thierryrs
A610 jaune de 91
A610 jaune de 91
- Black110
- Modérateur Alpine NG
Tu vas trouver, tu y est presque.
Sur l'afficheur gauche du tableau de bord, tu peux faire défiler verticalement différents écrans.
Tu noteras que sur certains il y a plusieurs petits carrés en bas ce qui t'indique que pour cet écran/fonction plusieurs affichages sont disponibles. C'est le cas pour l'écran avec les Km et consommations. Tu pousse alors sur le commodo situé de l'autre du volant et tu fera défiler horizontalement les autres infos. De mémoire tu as le kilométrage total, conso moyenne et kilométrage depuis la dernière remise à zéro (qui s'obtient par une pression longue) mais aussi l'autonomie. C'est assez complet, mais il faut que tu prenne le temps d'explorer un peu.
Sinon tu as effectivement en mode Sport et Track l'autonomie affichée en permanence en bas à droite de l'écran de droite, juste en dessous de la jauge de carburant, ce qui est plutôt logique...
Je n'utilise jamais le mode normal...
- Mike-7.0
Ben voila !!!
[mode fayot] quand le modo explique, c'est clair, on comprend tout [/mode fayot]
Alpine A110 Pure
- ThierryRS
Un grand merci à tous
J’y suis arrivé
Quand je défile j’avais le paramètre pression pneu , j’ai bien vu les petits carré indiquant plusieurs menu mais je restais sur la manette de droite au lieu de déplacer avec celle de gauche. Toujours l’angoisse de faire une ânerie.
Je suis donc moins bête ce soir
J’y suis arrivé
Thierryrs
A610 jaune de 91
A610 jaune de 91
- Black110
L'essentiel est qu'il y soit arrivé, j'ai un peu galéré aussi au début
