Rodage de l'A110 NG
- Caleine
Re: Rodage de l'A110 NG
Alpine met-il une huile "spéciale" de rodage sortie usine ? Chez Lotus, le chef d'atelier m'a dit que les moteurs Toyota sortaient avec une huile de rodage. Première vidange à faire vers 3000 km.
- HenryCh95
Youpi je passe en deuxième phase de rodage après mes 1666 km.
Toujours le cirque pour l'E98 en IDF
Pour l'instant, RAS au niveau comportement, bruit parasite, multimédia ...
Bon après la Carnauba, je passe en céramique (retour de la pluie avec trop de traces) pour l'hiver.
J'aime pas l'effet mouillé mais le Sio2 protège mieux aux agressions hivernale
- Scott30
- HenryCh95
Bonjour, j'applique cela :
1er phase : 4000 tr/min max, rodage freins, boite et moteur en ''douceur''
Cette phase correspond déjà a la circulation dense en IDF en régimes entre 1500 tr/min et 2000 tr/min (mode zen)
2ème phase : 5000 tr/min max jusqu'au 3000 km.
Après 3000 km, exploitation zone rouge (si besoin)
10.000 km => voiture rodée.
Sans oublier a vie : Laisser chauffer le moteur avant de rouler : attendre baisse régime moteur au démarrage : 15 secondes ,
rouler sans monter dans les tours pendant les premières 5 minutes : finalisation chauffe moteur et huile.
Ne jamais couper le moteur après un run soutenue. Toujours laisser le turbo revenir au ralenti, se refroidir.
- Buzz78
Faire chauffer son moteur et la boîte c’est rouler cool pendant 5/10km….je dis ça..
Un Normand de plus ...
- Mike-7.0
Faire chauffer son moteur, c'est atteindre la T° d'eau......et surtout la T° d'huile. La télémétrie de l'Alpine propose ces 2 valeurs.
Perso tant que l'huile n'est pas à T°, je ne dépasse pas 4000-4500 T/mn. Et pas de semelle de plomb
En ce qui concerne le rodage, se focaliser sur le régime moteur, n'est pas tout. il faut éviter de faire "peiner" le moteur et éviter les accélérations à pleine charge. Mettre la godasse de plomb à 2000 T et relâcher à 3000 est largement plus dommageable que de monter tranquillement à un régime un peu plus élevé.
Mais je dis ça.....
Mais je dis ça.....
Alpine A110 Pure
- A Toute Allure
Il se dit dans les milieux autorisés qu’il faut parfois plus de temps pour démarrer l’appli Telemetrics que pour faire chauffer l’huile !
- SEBGV29
ExactA Toute Allure a écrit : ↑14-nov.-2022 14:51 Il se dit dans les milieux autorisés qu’il faut parfois plus de temps pour démarrer l’appli Telemetrics que pour faire chauffer l’huile !
L'avantage c'est que quand elle s'allume, les températures sont bonnes pour mettre pied dedans
- HenryCh95
Bonjour, 1er mise a jour de mon GPS ce jour avec la puce 3G.
Ecran noir... gloupsss, même pas un sablier ou comme Windows un cercle qui tourne.
L'application informe mise a jour en 10', je pense avoir attendu 6' max puis retour d'un petit fond bleu, puis la radio et enfin le GPS en position sweet home alors que j'étais sur mon lieu de travail, soit 10Km d'écart. Pas grave, au boulot. Retour home, démarrage véhicule avec GPS toujours décalé de 10km. Je sors du parking ... nickel le GPS capte de nouveau et se recale bien sur ma position réelle.
Donc en finale ... RAS mais il faut mieux faire ces mises a jour sans rouler.
1880km toujours RAS
1880km toujours RAS
- Roustesec
S’agissant du rodage, pensez vous que rouler en ville est approprié, neutre ou déconseillé ? Et dans l’affirmative mode sport ou normal, manuel ou automatique ?
- Mackie07
- HenryCh95
Bonjour, oui la ville est parfaite lors de la 1er phase de rodage. Rappel il ni a pas que le moteur a roder mes toutes les pièces mobiles de la voiture. @+
- Mike-7.0
Pour ceux qui n'aurait pas la télémétrie, la t°eau est atteinte vers 5-8 kms, l'huile c'est beaucoup plus long, compter à minima 10-15 bornes. (valeurs sur route). C'est évidemment dépendant de la T° ext, du trajet......
Alpine A110 Pure
- Vulcain63
Dans mon cas, en roulant cool et pour atteindre une température d'huile de 90 ° sur la télémétrie, il me faut :
- 5 km avec 350 m de dénivelé positif
- 12 km de plat
Si ça peut aider...
- 12 km de plat
Si ça peut aider...
- Roustesec
Merci, c’est ce que je pensais intuitivement.
Je pense que le conseil de Mackie est pertinent pour la période 1000-3000
- JLouis42
Il y a aussi le petit indicateur bleu dans le compte-tour et la zone rouge qui se "débride" au fur et à mesure de la mise en température.
Donc Alpine nous prévient à partir de quand on peut commencer à "tirer dessus" (rodage accompli bien sûr).
Ces indications sont un bon complément aux 4 températures affichables par la télémétrie, ou par défaut quand on n'a pas la télémétrie.
- HenryCh95
Bonjour, passage chez mon concessionnaire : news
La mise a jour du GPS / écran noir est .... une mise à jour importante.
Les mises a jours sont la plupart du temps réalisées en tache de fond.
J'ai eu la surprise de voir une belle Tour de Corse. Très beau jaune.
Une personne de plus en A110 NG
Jolie jante blanche mais un calvaire pour le détailing.
Marrant de voir aussi une alpine S orange 2 fois sur mon trajet de rodages dans le VEXIN lors de mon retour.
Pas un chat, j'ai testé les 6000tr/min en automatique ..... ça pousse mais quelle déception de ne pas avoir encore mon option pack échappement sport (manque toujours l'électronique) bruit échappement de base : J'entends l'admission et le moteur super feutré => pitoyable aux vues des performances de cette voiture. Je comprends mieux pourquoi vous me poussez a prendre un échappement inox, titane ... mais je résiste car je veux une voiture conforme a mon bon d'achat.
Bon, en croise les doigts pour Alpine sur le dernier prix de Formule 1 , à Abu Dhabi, visible par tous, sur C8 à partir de 13H30
- HenryCh95
Bonjour, concernant la chauffe sans la télémétrie
Effectivement au démarrage, j'ai le symbole d'eau éclairé en bleu sur le fond rouge qui lui redescend pendant la chauffe de la voiture au démarrage. Le symbole d'eau disparait avant la réduction du fond rouge qui s'arrête vers les 6800tr/min.
Vue les bouchons et le cirque sous l'eau : autoroute non éclairé , on ne observe plus les bandes blanches tellement il y a de l'eau en surface
du revêtement.
La DEEE ne connait plus le trainage des routes pour cause de réduction de budget ?
Les seuls qui roules comme des dingues sous une pluie drue sont les camions et les SUV.
Après il ne faut pas s'étonner des cartons si il y a un bouchon.
du revêtement.
- Clément_88
J'ai tout lu et entendu sur le "bon rodage d'un moteur" mais un bon indice est la consomation d'huile du moteur ....
Un moteur en bonne forme et bien rodé ne consomme pas (ou pratiquement pas) d'huile en fonctionnement normal
- Oliv_a110
Ca, c'était avant. Le problème semble à présent résolu depuis la dernière mise à jour.A Toute Allure a écrit : ↑14-nov.-2022 14:51 Il se dit dans les milieux autorisés qu’il faut parfois plus de temps pour démarrer l’appli Telemetrics que pour faire chauffer l’huile !
