message "panne de frein"
Fred76110
bonjour, en prenant ma voiture chérie ce matin (après 15 jours sans m'en servir sous un abri ouvert et arrêtée sans aucune message d'alerte), elle a démarré avec le message "panne de frein" inscrit dans le cercle gauche du tableau de bord. j'ai laisser chauffer , j'ai roulé après quelques vérification d'usage (aucune modification du comportement de la voiture au freinage, qu'il soit soft ou hard). j'ai parcouru 120 km de petit route, j'ai arrêté et redémarré la voiture plusieurs fois, rien n'y fait, le message reste là. A noter aussi que le régulateur de vitesse ne fonctionne plus non plus!
Quelqu'un a t il eu de genre de problème?
Merci.
Turboman
Re: message "panne de frein"
Peut-être regarder le niveau liquide de frein :roll:
Peut-être un peu trop bas :(
A110 1300VC 1973
Fred76110
Merci, effectivement , je vais commencer par regarder ça dès demain.
En fait le message est : "panne du système de frein".
je vous tiens au courant.
Alec6
Contrôle aussi les feux stop. S’ils ne s’allument pas ou en permanence c’est un problème de capteur de pédale hs... ce qui expliquerait aussi le problème de régulateur...
Fred76110
Des nouvelles de mon soucis (message : panne du système de freinage) : passage au centre alpine de Deauville (très bon accueil et prise en charge): reprogrammation des système d'assistance et disparition du message mais pas d'explication sur la survenance du problème.
Merci à tous.
Darkthrone
Bonjour à tous ...
J'amène juste ma petite expérience sur un véhicule du groupe Renault. Problème arrivé cet hiver. J'ai eu le message Panne de freinage au démarrage le matin ... Finalement, c'était la batterie qui était fatiguée (vu au multlimètre) . L'électronique affichait n'importe quoi et les niveaux étaient bons. Changement de batterie, un ELM327 pour effacer le message d'erreur et tout est rentré dans l'ordre. Peut être que la batterie était passée sous les 12 volts ... :wink: Ce qui fut mon cas !
Tchiniss
J’ai aussi eu l’alerte sur ma voiture livrée il y a quelques jours.
« Défaillance du système de freinage » avec le logo du frein à main et le stop.
C’était au démarrage, je me suis arrêté rapidement. Le lendemain plus de message d’alerte et possible de rouler. Depuis il arrive que le frein à main ne s’engage pas en coupant le moteur.
J’espère que rien n’est abîmé s’il ne se désengage pas comme il faut…
Le garage, contacté directement, va faire un diagnostic la dessus mais ne savent pas ce que c’est…
Alpine A110 Légende
Watinico
Darkthrone a écrit : 25-mars-2021 19:01 Bonjour à tous ...
Je confirme.
Ce problème peut arriver lorsque la batterie est faible. Il faut penser à utiliser le mainteneur de charge.
Le problème, c'est que lorsque cela vous arrive, il faut débrancher la batterie et faire un RAZ avec la valise pour ce débarrasser de ces messages .
French22
J’ai eu le même problème :
- message « panne du système de frein »
- voyant du frein de parking qui clignote et le frein refuse de s’engager
- le « frein » de boîte (via le bouton N) reste lui opérant
La batterie était complètement chargée : voiture neuve et 600km en 48h
La voiture était garée en faible pente , par 27° au moment de l’arret moteur.
Plusieurs arrêts / redémarrage : aucun changement
Après une vingtaine de km et un nouvel arrêt d’1 heure : disparition du message, retour à la normale
Va comprendre !
RWD only
French22 a écrit : 18-juil.-2021 16:46 J’ai eu le même problème :
Va comprendre !
Même chose pour nous hier, voiture livrée Mardi et 600km aussi :D .
Le message est apparu voiture garée en plein soleil, mais, je crois, qu'à ce moment là j'ai enlevé le frein à main avec Le bouton.
On s'est garé apres une trentaine de kilomètres pour visiter Grignan. En redémarrant, Le message avait changé : vérifier frein à main et clé orange allumée. J'ai appuyé sur le bouton du frein à main, et depuis, plus rien.
On a fini la ballade et depuis, on s'est arrêter une bonne quinzaine de fois RAS.
Tty13
RWD only a écrit : 18-juil.-2021 18:27
Va comprendre !
Bizutage ...
RWD only
Oui, bizutage Made by Alpine.
C'est toi que j'ai vu ce matin avec ta rouge sur un plateau??
Tty13
Tu en connais d'autres, des A110 NG rouges ?
RWD only
Non, et ça fait deux fois que je te croise, une fois vers Roanne quand tu montais à MC et ce matin.
C'est sûr que tu seras plus discret si un jour tu achètes une Porsche rouge, par exemple :D :D :D (je pense que tu comprendras que je te suis sur l'autre forum :wink: )
Tty13
J'avais fait le rapprochement !
On est tranquille nulle part !!! :mrgreen:
RWD only
D'un autre côté, une A110 rouge, pour être tranquille, il y a mieux :D .
Tu es souvent dans le 42??
Lecarveur
Nouveau (et heureux !) possesseur d'une A110, j'ai eu la même surprise que "French22" et "RW Only" juste après la livraison de ma 110 le 30 juin dernier.
Au lendemain du retour de la concession (à 250km de chez moi tout de même), le tableau de bord s'est illuminé, en rouge principalement (!) en affichant le message "PANNE DU SYSTEME DE FREINAGE"... ET l'impossibilité de déverrouiller le frein de parking, rendant la voiture inutilisable... :wall: . J'ai vérifié la tension de la batterie : 11.3 V. J'ai mis ça sur le compte de la batterie, même s'il était anormal de trouver une tension aussi basse après un trajet de 250km. J'ai écarté le problème de l'alternateur puisque ce dernier produisant 12.5V, moteur tournant.
Une journée de charge lente plus tard, tout est rentré dans l'ordre.
Quelques jours plus tard, après moults démarrages de la belle, bis répétita ! Mais sans l'impossibilité de déverrouiller de frein de parking. Tension batterie 11.6V. En plus du message permanent qui bloque le défilement des infos de l'ODB, le régulateur de vitesse est également inopérant ( et pas le limiteur !!!). Un nouvelle session de charge lente et tout refonctionne.
Ce matin, on remet le couvert ! Tension batterie 11.7V. J'écarte la responsabilité de la batterie, j'ai fréquemment testé cette dernière entre les incidents, et sa tension variait de 11.5 à 11.8V. C'est plutôt faible mais tout fonctionnait. J'ajoute que je verrouille systématiquement la voiture dans la garage, je vérifie qu'aucun voyant ou éclairage ne reste allumé.
La concession suit le problème (à distance !) mais n'a pas de réponse et me demande de contacter "Alpine assistance" pour un rapatriement en atelier, ce que je vais faire lorsque j'aurai moins besoin de la voiture (que j'utilise quasiment tous les jours). En attendant, j'arrête la voiture sans le frein de parking (astuce donnée par mon concessionnaire : appui simultané sur STOP ET (P) ).
A SUIVRE......
Denis B
À moins de 12 v la tension de la batterie est quand même anormalement faible , peut être le régulateur ? car moteur tournant 12,5 c'est également assez faible .
French22
La tension de ta batterie est-elle nominale au moment du stationnement? Si oui, ça voudrait dire qu'un équipement consomme - abondamment - de l'énergie lorsqu'elle est au garage.
Il me semblait avoir lu, peut être sur le site de Brembo (désolé ma mémoire défaille), que le frein de parking intégré s'ajustait tout seul de manière à maintenir un serrage optimum et compensait ainsi les variations de température / dilatation des disques. Serait-ce une origine possible de cette consommation ?
Tant que ça arrive dans ton garage ça va mais si tu te retrouves bloqué loin de ta base avec la voiture dans la rue, c'est :wall:
RWD only
En tout cas, Le message n'est pas revenu Le Samedi après-midi ni Le Dimanche. On verra apres une semaine d'immobilisation comment ça se passe.
