Question bête mais vous utilisez quoi comme cric pour soulever la voiture ?
J'ai actuellement un bête cric standard 50€ chez n'importe quel accessoiriste, mais il ne passe pas sous l'auto
Cric
- Vidda
- Vidda
Re: Cric
Désolé mais, je pige pas.
Voilà ce que je comprends.
- Si je veux lever la roue arrière, je mets le cric sous le point de levé arrière, et pareil pour l'avant, aucun souci.
- Si je veux mettre l'auto sur chandelles, ET qu'il ne faut pas lever les 2 roues que par 1 seul point de levage.
Comment tu fais ?
Que ce soit les 2 roues d'un même côté ou les 2 roues avants.
Il va bien falloir que tu poses les chandelles qq part et si tu as le ou les crics à l'endroit même, ou tu dois poser la chandelle, ça va être problématique...
Typiquement tu es sur circuit, tu veux passer les roues de droite à gauche et vice-versa.
A110 Color Edition '21
- DPZ
Re: Cric
la voiture est tellement légère qu’en levant d’un côté, les 2 roues se soulèvent. attention à la bascule vers l’avant lorsque on a positionné une chandelle en face.
rappel : boîte et fàm ne bloquent que l’arriere, pensez aux cales
DPZ
A110 1ED Bleue n°219
GTA V6 Turbo 1990
Club Alpine Basse Normandie
GTA V6 Turbo 1990
- Black110
- Modérateur Alpine NG
Re: Cric
J'ai acheté un petit cric Michelin 1.8t qui va pile poil. D'autant que la mienne est légèrement rabaissée avec la prépa...
Si tu utilise la position arrière, tu peux monter suffisamment pour changer les deux roues du même coté sans avoir besoin de changer le cric de position
- Vidda
Re: Cric
Bis repetita...
Oui sauf que c'est pas recommandé
Ok, alors on va poser la question autrement..
Comment mettre l'A110 sur 4 chandelles pour retirer les 4 roues en même temps ?
et
Où placer le cric pour changer les 2 roues d'un même train?
et
- DPZ
Re: Cric
tu soulèves en plaçant le cric sous un des triangles inférieurs pour pouvoir passer la chandelle à endroit recommandé. mais je répète : attention aux bascules et bien caler une ou les roues avant si tu lèves l’arrière
DPZ
GTA V6 Turbo 1990
GTA V6 Turbo 1990
- Japy
- Vidda
- Vidda
Re: Cric
Y a t il une solution pour lever les 2 roues d'un même train sur une A110 ??
Lorsqu'on va sur un trackday afin d'avoir une usure plus ou moins équilibrée.
Avoir 2 crics dans l'auto est la seul solution ?
- Duge
Re: Cric
Faut acheter un cric bas, chez Norauto il y en a un pas trop cher qui fonctionne correctement.
Je change tout le temps mes roues comme ça.
Sinon pour mettre la voiture sur chandelle il faut soulever par l'appui du châssis arrière, ensuite 1 chandelle sur un bras de suspension avant et arrière et on passe à l'autre coté.
Pour le cric bas, sur les notices il faut regarder la hauteur mini de levée du cric.
