Repose pieds passager
DidierB
Salut les Alpinistes,
Sur mon A110, je n'ai pas l'option "repose pieds passager". Je pensais que cet équipement était inutile pour une utilisation routière mais en fait mon épouse qui mesure 1m64 est obligé d'avancer le siège de façon importante pour pouvoir poser ses pieds afin d'avoir les jambes tendues.
Savez-vous s'il est possible d'ajouter cet équipement en seconde monte ? Et comment est fixé le repose pied ? J'ai vu des vis mais fixé à la moquette ou bien directement au châssis ?
Merci pour vos réponses
Minicooper13
Re: Repose pieds passager
Cette option est montée en usine, et riveté sur le châssis comme le rangement au milieu.
Lorsque j'ai acheté mon Alpine j'avais fait attention à cela.
C'est le problème avec Alpine, et c'était le cas avec RS difficile de trouver une option pas choisis au but en deuxième monte. (comme le RS monitor).
DidierB
Merci pour ta réponse. J'essaierai de voir avec mon Centre Alpine, mais visiblement ça semble compliqué.
Concernant le RS Monitor sur les Mégane 3 ou 4, il est tout à fait possible de le rajouter si pas pris à la commande.
Japy
Tu peux le commander en pièces détachées
6020015436 + le support de fixation 6020016884.
DidierB
Merci Japy, c'est une excellente nouvelle. Concernant la fixation, sais-tu s'il faut percer la carrosserie ?
Japy
Je ne sais pas, seule chose c'est 4 fixations ref Renault, il doit exister ccomme pour le filet, la boîte triangle , les harnais, des réservations prévues à cet effet.
Japy
Japy a écrit : 09-mai-2021 18:58 Je ne sais pas, seule chose c'est 4 fixations ref Renault, il doit exister ccomme pour le filet, la boîte triangle , les harnais, des réservations prévues à cet effet.
C'est pas très compliqué de trouver pour les cc Alpine, seulement se sont avant tout des commerciaux, pensent business et une fois vendu le véhicule, se fichent éperdument de votre tête ( je reste poli).ils n'ont pas le temps les pauvres...
DidierB
Merci Japy, maintenant que j'ai les références je vais déjà pouvoir me renseigner sur la dispo des pièces.
Nico85
J’avais aussi fait l’impasse sur l’option repose pied et je l’ai ensuite installé pour ma femme qui le trouve très utile.
Pas de difficulté tout se passe sous la moquette, les trous sont déjà percés, il faut mettre des écrous cages exemple :
https://www.vis-express.fr/fr/ecrou-cag ... 42828.html
Les ref des pièces que j’avais commandées ne sont pas les même que Japy :? :?: et il y a 2 supports.
Support repose pied 60 20 017 949
Support repose pied 60 20 018 303
Repose pied 60 20 015 435
Il faut aussi https://www.vis-express.fr/fr/vis-t-poe ... t-unitaire
A110S bleu Alpine toit carbone jantes Fuchs gris titane satiné étriers bleu 11/2023.
Mitsubishi Lancer Evolution IX 2008.
Japy
Effectivement Nico 85 a raison,un peu vite je me suis trompe 6020 015436 est pour une conduite à droite.
Par contre j'ai bien un seul support 6020 016884.
Nico 85 pourquoi 2 supports?
Nico85
Le repose pied a 6 vis de fixation, de mémoire les 4 vis de gauche dans un support et les 2 vis de droite dans le deuxième support.
DidierB
Un grand merci à tous les deux, Nico et Japy. J'en connais une qui va être contente 😁
Une dernière question : il existe 2 références de tapis ? Actuellement mon tapis passager va jusqu'au fond, et j'ai vu qu'avec le repose pieds le tapis était plus petit.
Denis B
Dans le kit vendu par Alpine il y a 3 tapis : 2 grands (gauche et droite) + 1 tapis plus petit au cas où justement il y ait le repose-pieds passager .
J'ai cru comprendre que tu avais acheté ta voiture d'occasion , c'est peut-être l'ancien propriétaire qui a ce petit tapis en sa possession ?
Je ne suis pas certain qu'il soit vendu au détail par Alpine .
DidierB
Merci pour ta réponse Denis. Effectivement je l'ai acheté d'occasion dans une concession Renault. Mais malheureusement je n'ai pas ce 3ème tapis. Je crois que je suis bon pour racheter un set de tapis chez Alpine.
Denis B
Tu vas t'en mettre pour 120 € , en investiguant un peu y'a peut-être moyen de retrouver sa trace ?
Japy
Nico85 a écrit : 09-mai-2021 21:20 Le repose pied a 6 vis de fixation, de mémoire les 4 vis de gauche dans un support et les 2 vis de droite dans le deuxième support.
Je n'ai bien qu'un seul support
Dylan
bonjour ou vous trouver les ref de toute les pieces
Nico85
Les références sont sur ma facture, j’avais commandé mes pièces chez Alpine Bruges en novembre 2019.
C’est bien ce support pour les 4 vis de gauche et j’ai un autre support pour les 2 vis de droite, mon repose pied a 6 vis de fixation pas comme sur ton schéma. :wink:
Les dernières Alpine ont peut être un nouveau repose pied à 4 vis de fixation :?:
Japy
C'est bien possible ,ce schéma est pour une PE.
j'ai regardé des photos sur google du repose pied, et effectivement il y a bien 6 vis.
Comprend pas :work:
DidierB
Il y a effectivement dû y avoir un changement depuis la PE car toutes les pièces données par Nico sont bien disponibles. Par contre pas les tiennes Japy.
https://www.carparts-pros.com/page_1_3.php#oeformo
