Couples de serrage A110 NG
Japy
Re: Couples de serrage A110 NG
Japy
Japy
Japy
Merci Japy pour ces diagrammes ! :drink:
Laurent Guillaume
Merci pour ces vues éclatés , classé dans mon dossier maintenance ALPINE
TatonA110
Merçi pour les éclatés, pratiques :drink:
ALPINE A110 PURE bleue, Kit Aéro TAT-Signature, kit gros frein, barres stab de S, regrop Stage1
HenryCh95
je viens de recevoir mes Antivols de jantes Original Alpine (REF Renault group : 82 01 701 262 _ Made in Italy)
La documentation dans la boite dit : Serrage des écrous à ....... 130 N.m.
HenryCh95
Bonjour, j'ai demandé a mon concessionnaire le couple de serrage de mes écrous antivol ......
130N.m sur la notice Alpine est trop pour l'empreinte => 110N.m suffisant
Confirmation par le BE de mon entreprise, pour conserver l'empreinte 110N.m.
Clément_88
Si j'ai tout compris, tu serres les 4 vis normale à 130 N.m et l'antivol à 110 N.m !
Tout cela n'a guère de sens ...
Déja qu'une vis antivol pése 10 g de moins qu'une vis normale (ce qui n'est pas terrible pour l'équilibrage global de la roue) , il y a là un probléme d'ingénièrie mécanique !!
:shock:
T595
Je n'ai plus accès à la MTA (Méthode Technique Auto) de l'A110 NG achetée sur le site RTA il y a 2 ans. RTA m'indique qu'elle n'est plus disponible et me propose le remboursement. Or, elle reste disponible à la vente sur leur site.
Pour ceux qui l'avaient achetée également, y avez-vous toujours accès ?
Merci.
Alpine A110S
Nico85
Pareil plus accès.
Ils sont un peu déroutants, après plusieurs échanges de mails pour qu'il règle le problème, ils me demandaient à chaque fois l'immatriculation de mon véhicule pour régler le problème sinon ils ne pouvaient rien faire :?: :roll: ( j'ai refuser de donner, je n'ai pas de voiture :) )
Il me propose un bon d'achat pour le montant de la MTA, je vois qu'il te propose le remboursement je vais demander le remboursement aussi.
A110S bleu Alpine toit carbone jantes Fuchs gris titane satiné étriers bleu 11/2023.
Mitsubishi Lancer Evolution IX 2008.
T595
En fait, quand je parle de remboursement, ils me proposent aussi un avoir. Mais entre les manuels numériques qui ne sont plus accessibles et le peu d'infos de leurs manuels pour les véhicules récents, auto ou moto, je n'aurai plus rien à leur acheter.
Je vais essayer d'obtenir un remboursement.
Alpine A110S
HenryCh95
Bonjour, oui, toutes les vis seront serrées au même couple progressivement et en croix
J'attends ma clef dynamométrique + douille.
Fastlane
Pour les écrous de roue 120 et à fortiori 130 Nm me semblent énormes et donc dangereux pour le filetage.
Malheureusement dans les éclatés fournis ci-dessus, la valeur n’est pas indiquée :thinking:
Sur la Lotus c’est 105 Nm, je me le suis fait confirmer cette semaine par la concession.
Fastlane
Fastlane a écrit : ↑21-déc.-2022 00:00 Pour les écrous de roue 120 et à fortiori 130 Nm me semblent énormes et donc dangereux pour le filetage.
Retour atelier Alpine : 120 Nm usage normal et jusqu’à 160 Nm usage circuit ….
Loustoupic91
Merci Japy pour toutes les vues éclatées :drive:
Bonnes fêtes 🥳 à tous.
A110 pure bleue 2019, gros freins, focal,caméra de recul, étriers bleu,jantes Fuchs 18,pack aero,tube Roumi, maintien de charge, pont ciseaux mobile pour en prendre soin.
Burnout
Les filetages sont très loin de craindre grand chose à 130Nm sur du M12.
De sources sures le couple de serrage a meme ete augmenté au dernier moment car il y avait des cas de desserrage de roues lors d'usages sevères.
par contre le 130Nm inclus un usage circuit en pneus origines - freins d'origines - roues origines.
Si vous upgradez la DT alors il faudra probablement augmenter legerement le couple.
L'ecrou antivol support sans pb le 130Nm mais aimera bcp moins la clé à choc que ce soit au desserage ou à l'apporche pour le serrage.
Mais 130Nm à la croix puis la clé dynamo passera sans pb.
HenryCh95
Bonjour, 120N.m pour moi avec douille et clef dynamométrique.
Only routes et pas de circuit
RAS
L'Andégave
Fantomas a écrit : ↑06-oct.-2021 17:50 Sorti des freins j'ai pas touché à grand chose donc pas testé les valeurs de la RTA plus bas:
Ecrou de Moyeu: 200 N.m
Bougies: 7 N.m
A noter que la RTA donne 160 N.m pour les vis de fixation des étriers avants, ce que je trouve énorme.
J'avais toujours été intrigué par ce couple de serrage de 7 N.m extrêmement faible pour une bougie. :thinking:
Eh bien c'est simplement une grosse erreur de la MTA. :work:
Le couple de serrage pour la bougie est de 24 N.m, les 7 N.m c'est pour la vis de fixation de la bobine.
