Ils ont d'ailleurs retiré cette RTA du site sans donner de raison.L'Andégave a écrit : ↑05-avr.-2023 21:05J'avais toujours été intrigué par ce couple de serrage de 7 N.m extrêmement faible pour une bougie.![]()
Eh bien c'est simplement une grosse erreur de la MTA.![]()
Le couple de serrage pour la bougie est de 24 N.m, les 7 N.m c'est pour la vis de fixation de la bobine.
Couples de serrage A110 NG
Fantomas
Re: Couples de serrage A110 NG
Matth
Je ne vois pas indiqué le couple de serrage sur cette vue du bouchon de vidange huile moteur (rep 17),
quelqu'un peut il me la donner SVP?
Merci beaucoup.
SpeedyA110
Depuis plus de quarante ans je serres les écrous de roues au pif, et jamais eu de problème.
Alpine GT 2024
Moi je les serre à la main, je trouve que ça va mieux qu'au pif
Accessoirement, j'ajoute une clé dynamométrique, au moins pour les jantes alu ou les goujons en alliage...
Pour tout ce qui se visse dans de l’alu (carter, châssis,…) il vaut mieux respecter le couple préconisé sous peine plastifier le filet alu et de les voir péter au bout de 3 vissage / dévissage.
(Expérience vécue avec la première moto il y a 30 ans quand je n’y connaissais rien en mécanique).
Litt Dany
Speedy, sur ma première voiture, une 2CV de 67, j'ai trop serré le bouchon de vidange et j'ai fusillé le pas de vis. Résultat, je me suis cassé les pieds à refaire le pas de vis avec un hélicoil. J'ai compris que je n'avais pas la bonne sensation en vissant et depuis je remonte tout avec une clef dynamométrique Facom à cliquet. C'est parfait quand on connait le couple de serrage.
SpeedyA110
Alors il va falloir que j'investisse dans une clé dynamométrique pour ma future
Alpine GT 2024
Litt Dany
Speedy, mais non, mais non, pas besoin de clef dynamométrique. Il y en a qui ont le bon feeling et les autres, et j'en fais partie. Par contre si tu as un pote qui a une clef dynamométrique, demande lui de repérer le couple de serrage de la vis de vidange de ton A110. Si ta vis de vidange ne se dévisse pas, si ton pas de vis est en bon état, c'est que ton couple de serrage est dans la bonne plage. Parfait.
Nico_G
quelqu'un pourrait me donner les couples de serrages des vis M10 (haut) et M8 (derrières les sièges) pour les harnais de la A110R. Merci d'avance.
Je ne connais pas les valeurs officielles mais avec une vis std classe 8.8, ça sera aux alentours de 25 Nm (M8) & 50 Nm (M10). Passer à 40 / 75 avec du 10.9
Vicers
Je rebondis sur le poste est-il possible de retrouver un livre technique ou autre avec tout les couples de serrage pour nos Alpine?
Nico_G
MotardPlongeur a écrit : ↑25-avr.-2024 15:00 Je ne connais pas les valeurs officielles mais avec une vis std classe 8.8, ça sera aux alentours de 25 Nm (M8) & 50 Nm (M10). Passer à 40 / 75 avec du 10.9
Merci pour les valeurs, ça fait une bonne base de départ.
SpeedyA110
Comme beaucoup ici j'ai acheté cette clé, et je me rends compte que je serrais avec la même force de serrage sans cette clé, finalement je te rejoins le serrage est une question de bon sens, on ne va pas serrer à 120 une vis de 3 mm de diamètre.Litt Dany a écrit : ↑27-oct.-2023 17:35 Speedy, mais non, mais non, pas besoin de clef dynamométrique. Il y en a qui ont le bon feeling et les autres, et j'en fais partie. Par contre si tu as un pote qui a une clef dynamométrique, demande lui de repérer le couple de serrage de la vis de vidange de ton A110. Si ta vis de vidange ne se dévisse pas, si ton pas de vis est en bon état, c'est que ton couple de serrage est dans la bonne plage. Parfait.
Alpine GT 2024
Tony17
Je recherche le couple de serrage pour les sièges ?
Je ne pense qu'il soit très utile de respecter scrupuleusement le couple de serrage des sièges ....
autant c'est très important sur des pièces mécaniques ou des jantes en alu, autant sur les sièges ça n'a pas une grande importance: ce ne sont pas des pièces en mouvement qui en outre ne subissent pas les lois de la dilatation et de la chaleur
Tony17
Je préfère mettre tout au couple ça évite l étirements des filets.
Le couple de serrage pour les roues carbone?
Loustoupic91
A110 pure bleue 2019, gros freins, focal,caméra de recul, étriers bleu,jantes Fuchs 18,pack aero,tube Roumi, maintien de charge, pont ciseaux mobile pour en prendre soin.
Raymond110
Quelle est la dimension du filetage des boulons de roue de l'Alpine A110 Nouvelle Génération ? Merci d'avance pour vos réponses , Raymond .Loustoupic91 a écrit : ↑19-juin-2024 17:11est-ce qu'il y aura une bonne âme qui pourrait nous donner le couple de serrage du bouchon de vidange impossible de mettre la main dessus
Tu trouveras la réponse dans ce sujet : viewtopic.php?f=97&t=46751&hilit=boulon
Matth
Toujours pas de couple pour le fameux bouchon de vidange moteur?Loustoupic91 a écrit : ↑19-juin-2024 17:11est-ce qu'il y aura une bonne âme qui pourrait nous donner le couple de serrage du bouchon de vidange impossible de mettre la main dessus
J’ai trouvé cette vidéo où l’on voit la clé dynamométrique serrant le bouchon mais je n’arrive pas à lire correctement la valeur…( à environ 1’40’’). Quelqu’un y voit mieux que moi…
https://youtu.be/OqnY4o8dFwA?feature=shared
