Montage du "Pack rangement" après l'achat
- OliveCSL
Re: Montage du "Pack rangement" après l'achat
A minima quelques photos du montage en détail ?
- Matt_
Je vais essayer d'en faire, mais c'est un montage très simple. Il y a 4 goujons présents sur la cloison de l'habitacle, derrière le siège passager. L'isolant phonique est déjà percé et il ne reste qu'à faire 4 trous dans la moquette pour pouvoir glisser 4 "plots" en plastique creux qui viennent se fixer dessus. Le filet a une structure métallique avec deux crochets aux coins supérieurs. Les plots en plastique se glissent dedans, et en bas, au niveau des angles. Le plus long dans cette opération est le déshabillage de la cloison...
- Dav42
je me permets d'apporter mon retour d'expérience.
On peut installer le filet sans démonter la moquette.
En tâtonnant, on trouve facilement les 4 goujons derrière la moquette puisque la mousse est déjà percée.
C'est surtout le premier pour lequel on cherche, après avec l'aide du filet, vous avez l'emplacement des autres.
Ensuite avec une douille de 10 par ex, au niveau de chaque goujon, un petit coup de marteau suffit pour percer un avant-trou dans la moquette et faire apparaître le goujon.
Reste plus qu'à agrandir ces 4 trous...
En revanche, pour installer le rangement central, pas le choix, il faut enlever la partie supérieure de la moquette pour fixer les 2 goujons manquants.
A110 Legende Bleue
- Mirafa54
Bonsoir à tous
Je sais bien que l’accès derrière les sièges n’est pas facile. Mais je voudrais bien (et je pense n’être pas le seul), voir à quoi il ressemble ce filet une fois posé
Si l’un d’entre vous pouvez faire une photo
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Michel
Michel
- Dav42
Comme je comptais installer le rangement triangulaire, je n'ai pas encore remis en place la moquette et le tour de lunette arrière.
Mais finalement, je pense que je ne vais pas installer ce fameux rangement vu qu'il n'est pas disponible avant......
Bref, je vais faire quelques photos pendant le remontage.
En revanche, compte tenu du prix exorbitant de ce rangement (478€ je crois) , je me dis qu'une impression 3d ou simplement un carton de 1mm recouvert de cuir ou de tissu alcantara, pourrait convenir.
Donc si un forumeur pouvait poster quelques photos de ce rangement et/ou donner quelques dimensions...
Modifié en dernier par Dav42 le 13-avr.-2022 10:36, modifié 2 fois.
A110 Legende Bleue
- Denis B
Sinon il y a celle-ci vendue en Centre Alpine , en 2019 je crois que je l'avais payée autour de 40 € , aujourd'hui c'est plutôt 60 .
Elle est tenue par des velcro double face , ne bouge pas et fait bien le job en plus on la met à la hauteur qu'on veut mais ......... elle est carrée si certains préfèrent la triangulaire à 500 € c'est leur droit .
- Dav42
J'ai aussi celle-ci mais avec la moquette "nouvelle version", c'est pas terrible, niveau accroche...
A110 Legende Bleue
- Denis B
OK , c'est donc le même problème qu'avec les bacs de rangement rectangulaires à côté les sièges sur les moquettes nouvelle génération .
- OliveCSL
Il faut aller en concession et demander les plaques de moquette autocollante à mettre entre la moquette (new version) et l'élément à scratcher.
- Dav42
J'ai trouvé quelques photos du rangement triangulaire.
J'aurais besoin de quelques cotes pour essayer de le dessiner aux dimensions exactes
A110 Legende Bleue
- Aallppiinnee
Bonsoir.
Pour tous ceux qui veulent installer le pack de rangement entre les sièges, je vais vous dire l'idée que j'ai eue pour faciliter grandement l'installation de manière simple et donnant un résultat parfait.
Maintenez le triangle par sa partie inférieure avec les deux agrafes en plastique d'origine Alpine, elles se fixent dans les deux vis qui se cachent derrière le tapis et qu'il faut découvrir en faisant une petite incision dans le tapis pour qu'elles dépassent. Ensuite, marquez la position sur le tapis où vont les deux vis supérieures manquantes qui devraient être installées avec une riveteuse et avec les vis spécifiques qui doivent être achetées. Eh bien, pour éviter tout ce processus et le rendre beaucoup plus facile, j'ai proposé ce qui suit. Retirez le triangle et avec une tige métallique repérez les deux trous qui se trouvent derrière le tapis. Coupez bien le tapis, en faisant deux petits cercles de la taille d'une pièce d'un centime d'euro et j'y ai enfoncé deux bouchons en plastique conventionnels sur les trous de la plaque de châssis elle-même derrière le tapis. Assemblez le triangle et vissez deux vis classiques aux deux goujons que j'avais mis en partie haute et en partie basse aux clips plastiques Alpine d'origine. C'est simple et facile. J'espère que mon idée vous aidera. Salutations.
- ThierryRS
Pour Dav 42 si c’est toujours d’actualité je peux te fournir les côtes
Thierryrs
A610 jaune de 91
Gta V6 turbo grise de 87
Ex A110 Légende GT mercure n° 261
A 110 SAN REMO 73 n° 199
Membre Montée historique de Laon
A610 jaune de 91
- Dav42
Bonjour ThierryRS
ce projet est toujours d'actualité, je n'ai pas encore eu l'opportunité de mesurer sur un véhicule, en concession.
Donc oui bien sûr, je viens bien ces cotes STP
A110 Legende Bleue
