Sur ma légende de 2019 je trouve le réglage des phares surtout en code bien trop bas
savez vous si ca ce règle facilement ou si il faut le faire dans un centre Alpine.
réglage des phares
Jmro1711
réglage des phares
A110 légende bleu
Faz A610
Re: réglage des phares
C'est tout a fait faisable par soi même
Je l'ai fait mais il faut enlever les caches latéraux entre le coffre et les ailes avant pour accéder aux vis de réglage
Attention il y a une vis pour le réglage en hauteur (peu accessible) et une pour le réglage latéral plus accessible.
Voila voila...
Voila voila...
Jmro1711
Merci Faz A610 , j'ai respecté ta procédure et j'ai récupéré un éclairage acceptable.
A110 légende bleu
Foehn
bonjour,
Auriez vous une photo ou info pour distinguer les 2 afin de ne pas se planter des réglages ?
vous rappeler vous pour monter si il faut visser ou dévisser ?
merci
merci
Enstone Édition avec le kit complet de la R, Silencieux Roumi, Télémétrie by Foehn, Palettes et comodo by Technisep
Mav-JP
bonjour, impossible de trouver les vis de réglage.Faz A610 a écrit : ↑11-janv.-2024 12:13 Bonjour
Voila voila...
Il y a une vis plastique / cruciforme, mais la tourner ne fait rien.
Avez vous des photos ?
Philippe_A110
Avant de toucher au réglage, je voudrais faire une mesure propre sur sol plat, avec la pression des pneus et la charge vérifiées, puis comparer la hauteur du faisceau sur un mur à quelques mètres.
Est-ce que quelqu'un aurait la procédure ou la cote officielle pour l'A110 NG ? Je préfère partir d'une valeur constructeur plutôt que tourner la vis au jugé et risquer d'éblouir en face. Si un passage au centre Alpine est recommandé pour contrôler l'assiette ou le correcteur, l'information m'intéresse aussi.
Le rabattement du faisceau doit être compris entre 1 & 1,2%. Il est de toute façon inscrit quelque part sur le projecteur ou le haut de la calandre, c'est réglementaire.
Placer l'auto bien à plat avec un mur à au moins 5 m ; mesurer la hauteur du centre du projecteur (de la source de lumière) depuis le sol (à faire phare éteint ...
) et la reporter sur le mur, -1%. Allumer les projecteurs et régler pour que la coupure du faisceau soit sur cette marque.
Il y a peut-être un repère sur la glace donnant le centre "optique" de l'éclairage, auquel cas on n'a pas besoin de le repérer ; on prend directement la cote jusqu'à ce repère. Mais pas sûr qu'il existe pour la NG.
Évidemment, plus le mur est loin, meilleure est la précision du réglage.
N'importe quel garage ou CT possède le réglometre pour phares. A quoi bricoler un truc qui éblouira ? En demandant gentiment, le CT te dira si c'est bon ou pas, et ça gratuitement...
Wado*66
À mon avis, tu te compliques inutilement la vie en cherchant à effectuer un réglage « technique » artisanal.Philippe_A110 a écrit : ↑21-oct.-2026 11:58 Bonjour,
Pour ma part, j'ai toujours réglé mes phares « à l'œil » : je sors le soir, j'observe si j'éclaire les autres véhicules, et je cherche des routes droites, planes, sombres et désertes pour procéder aux ajustements, petit à petit.
Sur ma 110, par exemple, je constate que les feux sont réglés trop haut. Elle est sortie d'usine comme ça ; les conducteurs que je croise ne m'appellent pas en faisant des appels de phares, mais je sais bien que je les éblouis.
Et je suis certain que si je devais passer le contrôle technique maintenant, on n'y relèverait aucune anomalie.
Pourtant, je vois bien qu'ils sont trop hauts.
Un soir, quand j'aurai un peu de temps à y consacrer, j'essaierai de les régler.
L'essentiel est de n'agir que sur la hauteur, sans toucher au réglage latéral, qui est généralement correct.
Si tu commences à modifier aussi le réglage latéral, alors là, tu risques de te retrouver dans un tel imbroglio qu'il te sera impossible de t'en sortir...
Excellente méthode, Wado !
Sur mon Audi sortant du magasin, les phares éclairaient trop bas. La dame dont je partage la vie et l'auto, a insisté pour que je confie le réglage à Audi. Prise de rendez-vous, dépose de l'auto, salle d'attente. On me la ramène 3 heures après ! TROIS HEURES !
Le soir venu, je m'aperçois que c'était toujours mauvais. J'ai utilisé ta méthode et un quart d'heure plus tard, c'était parfait.
DomiA110GTS
hello doch!DoCh a écrit : ↑22-oct.-2026 19:05 Excellente méthode, Wado !
la dame dont je partage la vie et l'auto...dixit doch....
en clair c'est l'auto de ta femme?
ou c'est l'auto qui t'a tape dans l'oeil et il y avait une dame dedans?
et il fallait prendre le pack complet alors que tu te serais contente de partager ta vie avec l'auto?
merci de nous eclairer et pas en plein phares!!
avec un reglage adequat!
Salut Domi,
Alors je te réponds... en plein FAR : j'ai rencontré la Dame il y a 60 ans, et l'auto n'a que 4 ans...
DomiA110GTS
Merci, je t'en souhaite tout autant !
