silentbloc de barre antiroulis desserré, provoque un bruit de cliquetis
Kaiomei
Ma A110 Pure (avec barres antiroulis S) émet un grondement important à l'avant lorsque je roule sur des bosses.
Lors de la dernière révision, le mécanicien Alpine a vérifié et il est presque certain que cela provient d'une bague de barre antiroulis desserrée à l'avant gauche. Le côté droit est en bon état (voir photos).
Le centre Alpine voulait commander une nouvelle barre, car la voiture est encore sous garantie (3 ans), mais j'ai dû leur préciser que j'avais installé la version S, ce qui n'est évidemment plus couvert par la garantie.
En résumé : les bagues étant collées à la barre, est-il possible de les recoller avec une colle PUR comme la Sikaflex ? Ou dois-je commander une nouvelle barre ?
Je ne parle pas français, seulement allemand et anglais, et j'utilise Google Translate ;-)
Denis B
Re: silentbloc de barre antiroulis desserré, provoque un bruit de cliquetis
Dans ton cas difficile d'être affirmatif car vu tes photos il faut quand même que ta barre aille taper sur une partie dure pour que cela fasse du bruit . Certes la barre est décollée mais le silentbloc n'a pas l'air vraiment usé , du moins sur la partie que l'on voit (le dessus) , peut-être sur le dessous il est en plus mauvais état ?
Pour être certain que le bruit vient bien d'un silentbloc de barre stab ou des biellettes il faut désolidariser la barre stab des biellettes et aller rouler sur les mêmes bosses que d'habitude ; si le bruit a disparu c'est qu'il venait bien d'une de ces pièces , s'il est encore présent alors il faut chercher ailleurs .
Kaiomei
Je vais installer la barre d'origine de ma Pure pour m'assurer que le bruit (qui ressemble à un fort grattement, et non à un coup) est bien causé par le silentbloc usé.
Perso, avant de démonter la BaD, je ferais un premier essai "moins intrusif" : je comblerais le trou entre la BaD et le Silent-Bloc avec une petite cale en plastique ou en bois (taillée en biseau) et montée en force (pour ne pas tomber au 1° mouvement) ; si le bruit a disparu, ça vient bien de là, sinon, passer à la proposition de @Denis B pour être sûr.
Pour le collage, difficile de répondre mais si je regarde la colle Sikaflex 149, la Fiche Technique stipule que l'adhérence n'est pas forcément excellente sur caoutchouc --> il faut que tu lises en détail la FT de la colle que tu comptes utiliser. Il faudra une colle plutôt souple et résistante à l'eau ; j'irais plutôt chercher du côté des colles butyl (pour les pare-brise, par ex).
Kaiomei
D'accord, je vais d'abord déconnecter les biellettes de barre stabilisatrice et faire un petit essai routier.
