dépose repose balai essuie glace
Re: dépose repose balai essuie glace
changement effectué faut simplement tirer un peu fort pour retirer le tuyau de lave glace , ensuite pour le remettre en place il faut le tendre en sens inverse pour éviter qu'il se déclipse en remettant le balai en place
mettre en place une protection sur la pare brise pour éviter que le porte balai ne tape dessus en cas de mauvaise manip car le ressort est assez puissant et fera un impact sur le pare brise en cas de choc
Bess.2502
Jmro1711
Bonjour Didier91
ou as tu pris tes essuie glace stp
A110 légende bleu
Bess.2502
Ils coûtent un bras chez Alpine
C’est du fait que l’eau arrive directement au niveau des balais ?
Je penche donc je suis.
oui je confirme chez Alpine le tarif est plus de 100 € , techno Avec jet de lave glace intégré au balai , c'est Valeo le fabriquant , jette un oeil de temps en temps sur LBC avec un peu de chance
il me semble que certains ici ont une astuce pour ne changer que la lame en caoutchouc ?
Un membre a effectivement donné l’astuce du changement des seuls caoutchoucs. A l’époque j’ai acheté ce modèle que je n’ai pas encore installé :
https://fr.aliexpress.com/item/1005007468442640.html
C'est une honte de devoir tout changer en concession alors que la lame seule devrait pouvoir l'être. C'est comme si on changeait les jantes a chaque changement de pneusDidier91 a écrit : ↑23-juil.-2026 22:03 oui je confirme chez Alpine le tarif est plus de 100 € , techno Avec jet de lave glace intégré au balai , c'est Valeo le fabriquant , jette un oeil de temps en temps sur LBC avec un peu de chanceil me semble que certains ici ont une astuce pour ne changer que la lame en caoutchouc ?
par contre changer uniquement la lame en caoutchouc je ne vois pas comment peut on procéder car elle semble solidaire au porte balai ?
Bess.2502
Je serais intéressé si cela est possible
Cadex
Quelle est la référence Valéo?
A110 Légende février 2019
A310 V6 de 79
Ondine 1961
Avantime V6, 2003
Membre du CAR IDF
A310 V6 de 79
Ondine 1961
Avantime V6, 2003
Membre du CAR IDF
Aquablade VALEO VA304 / 572304
