Housse A110 - protection grele
JeromeLM
je serai bientôt l'heureux propriétaire d'une A110.
Elle dormira dehors et je voudrai la protéger, y compris de la grêle. C'est pas arrivé par chez moi depuis des années, mais c'est forcement là que ca va se passer.
J'ai vu des sites avec ce type de produit, mais c'est moche et ca inspire pas vraiment confiance.
Avez vous une expérience, des adresses pour des produits de qualité.
Re: Housse A110 - protection grele
Je n'ai pas d'expérience directe mais les housses extérieures posent, sur le papier, au moins deux problèmes :
* obligation de les enlever régulièrement pour éviter la "macération"de l'auto dessous (surtout au printemps et en automne avec les cycles de température + rosée / soleil)
* attaches costaud pour tenir les (gros) coups de vent
Quant à la tenue aux grêlons, certes, certaines sont "certifiées" (ici, par ex, https://www.car-cover-france.com/88-870 ... iture.html) mais j'imagine le poids du truc que tu vas devoir manipuler régulièrement ; de plus, si tu y ajoutes une "option" pour ouvrir la porte conducteur sans avoir à tout débâcher, je pense que le prix passe facilement vers les 400 €.
Si tu peux installer un carport, même le plus simple possible, tu y gagneras largement, avec certes un investissement plus important (*3 / *4) ; d'expérience, c'est en plus assez bluffant pour la neige et le gel (testé régulièrement en Autriche, avec une nette différence entre une voiture sous carport et celle juste à côté, simplement garée).
Edit : il existe aussi des tentes pour autos, c'est beaucoup moins cher qu'un carport et bien plus pratique qu'une bâche ; gérable si ton auto couche dans ton jardin. (ex, https://www.intent24.fr/abri-tente-garage/)
JeromeLM a écrit : ↑30-sept.-2026 15:43 Bonjour
Bonjour déjà la mettre sous bâche ou housse a l'extérieur n'augure rien de bon pour le futur... oxydation compartiment moteur, humidité sur les connectiques des différents faisceaux et les problèmes arriveront tôt ou tard. Pour la grêle épisodique il n'y a que des vieilles couettes qui attenueront les chocs mais ce n'est qu'en cas d'extrême urgence d'orages prevus
SatanasA110
Je rejoins cet avis. La housse extérieure c'est forcement une housse étanche, dans les 2 sens, ce n'est envisageable que pour une courte période et il faut éviter de laisser l'humidité s'accumuler dessous.
J'avoue que je me suis fais la même réflexion que toi car je n'ai pas (encore) de double garage pour mes 2 voiture de "collection". J'ai étudié toutes les possibilités en attendant de me faire construire un double garage (je viens d'obtenir le permis de construire... :drink: )
- La housse extérieure en toile étanche épaisse mais avec un rembourrage entre la voiture et la housse pour la grêle (mousse souple pour épouser les formes mais assez dense pour amortir les grelons, épaisseur 5cm, pour couvrir la voiture sur toute sa surface). Problème d'humidité stagnante, ou alors faut enlever la housse après chaque averse et s'assurer que tu es bien sec avant de la remettre, trop fastidieux...
- La tente (comme suggéré ci-dessus). Il faut bien faire attention au grammage de la toile. Les premiers prix c'est vraiment de la merde. La structure est aussi très fragile (lire les commentaires). Donc pour avoir une tente "pro", il faut compter 1000 à 1500€. Problème, c'est moche dans le jardin, pas forcément autorisé (si tu as un voisin casse bonbon qui te dénonce) et ça capte l'humidité aussi (surtout si placée sur une pelouse ou terre)
- Le carport, solution intermédiaire avant le garage en dur, mais qui nécessite un permis et qui peut couter un peu cher si tu veux de la qualité en dur. Pas toujours très raccord au niveau design avec la maison. et ça reste ouvert sur 2 ou 3 faces. L'hiver la voiture subit le gel et l'humidité.
- Sinon, la dernière option pour laquelle j'ai opté : La location d'un garage fermé dans le sous-sol d'une résidence plutôt classe (sécurisée) à 5 minutes à pieds de chez moi. ça me coute 70€ / mois, mais ce n'est rien à côté de ce que va me couter mon double garage !! :lol: du coup, je ne sais pas si je vais le faire (c'est quand même 40 ans de location pour le prix du garage... :wall:)
Ah oui, dernier détail, j'ai bien précisé à mon assurance que la voiture ne dormait pas chez moi, mais à l'adresse du garage, ça n'a rien changé au devis mais c'est bien noté sur le contrat en cas de vol ou dégradation...
911 3.2 G50 Coupé 1987
A110 GT 2024 Bleu Abysse
LemSeven
J’utilise cette housse achetée sur Amazon, 136 euros avec un zip côté conducteur et des sangles roues et sous le chassis.
Car Cover for Alpine A110... https://www.amazon.fr/dp/B0G4M3MDCZ
Qualité suffisante, elle fait le job, je la met uniquement si prévision très grosse pluie et grèle. C’est une solution temporaire, mais soit je l’utilise et elle est dehors, soit elle rentre - j’ai toujours un « daily » dehors, mon garage n’est pas assez grand :crazy:
Light is always right !
DomiA110GTS
tres contraignant la housse...
comme décrit ci-dessus, condensation,
à poser vehicule refroidi (l'A110 dégage bcp de chaleur à l'arrière cpmnt moteur),
véhicule propre pour ne pas generer de rayures...
un de mes véhicules avait une housse basique (sans doublure), plutot pour la protection soleil,
et avec le vent, cela m'a rayé le haut du hayon et le clignotant... :?
le carport est mieux qu'un garage humide et non- aéré...
et quand je vois le calcul de retour d'investissement fait ci-dessus de 40 ans,
perso je n'hesite pas et je loue! :-)
en 40 ans il se passe tlmnt de choses pour nos véhicules....
DomiA110GTS a écrit : ↑30-sept.-2026 19:35 tres contraignant la housse...
40 ans c’est long mais c’est aussi un investissement qui valorise ton bien dans le cadre d’une vente future contrairement à la location où tu verses à fonds perdus
DomiA110GTS
Poopy94 a écrit : ↑30-sept.-2026 19:57
oui, en investissement, il n'y a pas de regle absolue, cela depend bcp des projets de la personne...
perso, 40keuros, je les dépense dans une deuxième moto... ;-)
Et ça ne restera pas a 70 euros pendant 40 ans🤣
DomiA110GTS a écrit : ↑30-sept.-2026 20:03
Si mes souvenirs d'école sont bons j'arrive a 33600 euros (70euros × 480 mois)🤭
SatanasA110
[/quote]
[/quote]
Oui, j'ai estimé le coût de ce grand double garage à 38.000€ (40m2). Il augmentera d'autant la valeur de la maison. Donc ce n'est pas un mauvais investissement. Mais bon, faut les sortir... :break:
DomiA110GTS
SatanasA110 a écrit : ↑30-sept.-2026 20:26
[/quote]
[/quote]
retour d'investissement 45ans!!!
[/quote]
[/quote]
Et les impôts qui vont avec...
Fabcham74
Je n'ai pas eu le choix que de louer un box dans une résidence privée à 20 mn à pied de chez moi. Comme on est à Chamonix, je suis content d'avoir pu en trouver un à 130€/mois (j'en ai vu jusqu'à 500 €/ mois, à ce prix là j'installe un canapé et une tv et je vis dedans :wall: )
Un box fermé est l'idéal, voiture sécurisée, à l'abri des jaloux, des intempéries, de la lumière du soleil, et pire encore de la lune ...
Et malgré la distance, je l'utilise tous les trois jours max.
JeromeLM
Merci pour vos avis
La construction carport et/ou garage n'est pas envisageable.
La location dans une résidence voisine est la meilleure solution de protection, mais que devient le plaisir de voir son bijou chaque matin en partant au boulot et chaque soir en revenant.
Reste la solution "housse" mais seulement les jours où les prévisions météo sont alarmistes. Ce n'est surtout pas une solution "d'hivernage".
Seven
La laisser dehors, c'est pas Top ... un carport serait un minimum :mrgreen:
Assis à vingt cm du sol, quel pied
A 110 Pure 2019
Caterham 165 2015
Lotus Super Seven 1963
Et aussi cinq motos
Telemetrix
Un conteneur ? Protection efficace contre la grêle mais c'est vilain et cela ne fait que 2.35 m de largeur intérieure...
cordi@lement
Telemetrix a écrit : ↑07-oct.-2026 15:01 •
Vilain mais j'en ai vu de très beaux avec un habillage extérieur. Attention aux autorisations avec les PLU des communes
Telemetrix
Si tu montes le conteneur sur des roues factices ? Il échappe au PLU ? Ou alors tu l'enterres façon bunker et il ne reste d'apparent qu'une rampe d'accès sur laquelle tu peux mettre un filet de camouflage :mrgreen:
cordi@lement
Telemetrix a écrit : ↑08-oct.-2026 08:21 Si tu montes le conteneur sur des roues factices ? Il échappe au PLU ? Ou alors tu l'enterres façon bunker et il ne reste d'apparent qu'une rampe d'accès sur laquelle tu peux mettre un filet de camouflage :mrgreen:
Tu rigoles mais en y ajoutant de la végétation genre "liere" ou "vigne vierge" c'est vraiment plus joli que certaines constructions affreuses mais autorisées
