les amis,
La clé de révision vient d'apparaître au tdb de ma Pure 2019, je vais faire cet entretient moi même , grâce au tuto, mais quid pour effacer le témoin vous faites comment, vous qui bricolez votre A 110 vous même
D'avance merfi
Assis à vingt cm du sol, quel pied
A 110 Pure 2019
Caterham 165 2015
Lotus Super Seven 1963
Et aussi cinq motos
c'est dans les menus, attention, les menus moteur tournant ou pas ne sont pas les mêmes.
Pour remettre à jour la périodicité c'est typiquement l'exemple de menu qui apparaît dans un cas et pas dans l'autre.
C'est pareil sur les Clio 4
Modifié en dernier par OliveCSL le 26-oct.-2026 16:37, modifié 1 fois.
Pour réinitialiser le compteur et effacer la clé d'entretien sur une Alpine A110 moderne (produite par Renault), la manipulation s'effectue directement avec les commandes situées sur les comodos.
Voici la procédure pas à pas :
Étape 1 : Mettre le contact (sans démarrer)
• Appuyez une fois sur le bouton Start/Stop pour mettre le contact.
• Important : Ne touchez pas à la pédale de frein pour que le moteur ne démarre pas.
Étape 2 : Naviguer jusqu'au message d'entretien
• Utilisez les boutons à l'extrémité du comodo de droite (essuie-glaces) pour faire défiler les informations sur l'écran du tableau de bord.
• Arrêtez-vous lorsque l'écran affiche le message d'alerte de révision ou de vidange.
• Note : Il peut y avoir deux messages distincts à effacer (un pour la "Vidange" et un pour la "Révision"). Vous devrez faire la manipulation pour les deux.
Étape 3 : Réinitialiser le compteur
• Maintenez le bouton du haut (ou le bouton de sélection) du comodo enfoncé pendant environ 10 secondes.
• Le message à l'écran va se mettre à clignoter.
• Continuez à maintenir le bouton appuyé sans relâcher jusqu'à ce que l'affichage devienne fixe et indique la nouvelle autonomie (ex: 20 000 km ou 12 mois).
• Relâchez le bouton. La clé d'entretien doit maintenant avoir disparu.
