Tablette A110
Phil1603
Re: Tablette A110
Golite68 a écrit : 04-nov.-2023 15:02 Bonjour,
Quelle est la définition de la tablette Alpine v2 ?
merci
Si tu parles de la différence entre ce que j'appelle V1 et V2, la V1 concerne les alpines de 2018 à 2022 sans Android et l'horrible MySpin qui n'existe plus alors que pour la V2 il s'agit de "l'autoradio" intégrant AndroidAuto et Carplay installée dans la nouvelle version alpine a partir de 2022.
La V2 est le nouvel autoradio EasyLink que Renault installe dans les Kadjar, Zoé, Clio, Captur et Arkana depuis 2020/2021. En remplacement des Rlink 1 & 2 et du Medianav à priori.
Si tu parles de la taille d'écran, dans tous les cas, c'est un 7 pouces caché dans un encadrement de 10'' pour faire "plus grand".
Si on parle de résolution, je ne sais pas mais je penche pour du 1280x720 qui semble assez standard sur cette taille.
Golite68
Re: Tablette A110
Merci, tu réponds parfaitement à ma question.
Bafix
Re: Tablette A110
La nouvelle version est sympa mais je trouve la télémétrie moins bien. Il y a des info en moins comme température huile de boîte … c’est dommage
Re: Tablette A110
Et il n'y a toujours pas les pressions et températures des pneus ? :(
Re: Tablette A110
Non, ces infos ne sont pas disponibles via Telemetrics
Re: Tablette A110
Vulcain63 a écrit : 05-nov.-2023 15:34 Non, ces infos ne sont pas disponibles via Telemetrics
Dommage... vraiment dommage...
Ca sera peut-être diponible dans la remplaçante électrique :mrgreen:
Re: Tablette A110
ProFoX a écrit : 05-nov.-2023 16:30
Oui vraiment dommage. La pression des pneus est un des paramètres les plus utiles lorsqu’on attaque fort ou que l’on roule sur circuit. C’est même le seul élément à surveiller de près…
Les températures d’huile et d’eau ne servent qu’en cas de soucis car la calculateur émettra une alarme dès qu’un de ces paramètres sera en dehors des clous.
Ce ne doit pas être bien difficile de rajouter la pression des pneus dans la liste des paramètres affichables vu que l’info est disponible dans le calculateur. Cette auto ayant en partie été développée avec de vrai pilote sur circuit comme Laurent Hurgon, je suis étonné qu’il n’ait pas insisté pour disposer de cette fonction bien utile.
Re: Tablette A110
Bafix a écrit : 05-nov.-2023 14:54 La nouvelle version est sympa mais je trouve la télémétrie moins bien. Il y a des info en moins comme température huile de boîte … c’est dommage
Tu peux avoir la température de boîte seulement avec les infos de la boîte.
Osprey
Re: Tablette A110
L'un d'"entre vous a t il bénéficié d'une mise à jour du firmware qui permettrait de bénéficier du CarPlay sans fil ?
Même question concernant le barre graphe de la télémétrie en théorie paramétrable comme l'indique la notice (je fais allusion aux versions 2022 et suivantes) ?
Le stagiaire à l'origine de la programmation du "machin" pourrait avoir été embauché ?
On peut rêver hein :mrgreen:
Re: Tablette A110
Si ma mémoire est bonne (ça date d'il y a 2 ans), le hardware permettant d'avoir CarPlay en sans fil est différent de la version précédente --> pas d'upgrade possible sans changer la tablette.
Roya83
Re: Tablette A110
la température de boîte s’affiche dans la V2
Re: Tablette A110
ProFoX a écrit : 03-nov.-2020 23:08
Bafix a écrit : salut, j'ai pas compris comment tu fais cette programmation ? tu peux expliquer un peu plus stp ?
merci
Hello !
Bien sûr !
- Ouvrir l'app Raccourcis, cliquer sur [Automatisation] puis le [+] en haut à droite
- Choisir une automatisation personelle
- Choisir "Bluetooth"
- Choisir la voiture dans les périphériques connus du téléphone, avec "quand la voiture se connecte"
- insérer ensuite les actions, voici un exemple
En début d'action je lance la lecture d'un morceau de musique sur 3 secondes, puis pause, puis une lecture encore car j'ai remarqué que le poste de la voiture ne basculait pas toujours sur iPod du premier coup.
Puis j'ouvre Coyote et l'app musique.
On peut aussi lancer une app quand une app est ouverte. Et lancer une action quand la voiture se déconnecte. Les possibilités sont infinies !
Et pour ceux "qui font une fixette sur la radio" :mrgreen: , c'est surtout pour contourner le fait que le poste multimédia ne garde jamais la source iPod une fois le tel débranché et le contact coupé :wall:
C'est au moins pour entendre Coyote correctement, car le meilleur son sur cette voiture c'est le moteur :D
Bonne nouvelle : iOS 17 permet de zapper la confirmation de lancement du raccourci !
Pour ceux que ça intéresse :mrgreen:
Re: Tablette A110
pour en revenir au CARPLAY sans fil,
il en est quoi finalement au sujet du harware ?
les premiers acheteurs de la S2 se sont ils encore fait avoir ?
Shreck
Re: Tablette A110
J'ai fait ma révision y a 10 jours.
j'ai demandé qu'ils regardent.
la mise à jour reste dans les tuyaux mais n'est toujours pas disponible pour le moment....
techniquement je ne vois pas ce qui freine. J'ai vérifié la référence de l'autoradio est strictement identique entre la mienne (fin dec 2022 ) et celle d'un copain (Mai 2022) qui est équipée en sortie d'usine.
Alpine A110 S 2022 Bleu Sierra n°51
Clio V6 phase 2 Bleu Iliade n° 509
Audi RS6 C7 performance Bleu Sepang.
Bafix
Re: Tablette A110
Titophe64 a écrit : 05-nov.-2023 17:16
Effectivement ce n’est pas très compréhensible que ce ne le soit pas par défaut. Personne n’a réalisé cette modification ?
JMB25
Re: Tablette A110
Pour avoir des infos plus complètes, la meilleure solution consiste à remplacer la tablette d'origine par le montage de Phil1603.
C'est archi complet même si c'est toujours en cours de développement.
Bafix
Re: Tablette A110
JMB25 a écrit : 05-févr.-2024 10:16 Pour avoir des infos plus complètes, la meilleure solution consiste à remplacer la tablette d'origine par le montage de Phil1603.
j'espere que une simple mise a jour du fw puisse faire le job si l'info est deja dispo :)
Phil1603
Re: Tablette A110
Bafix a écrit : 05-févr.-2024 11:16
Ce serait la meilleure solution mais si on tient compte du fait qu'une mise à jour du firmware du poste radio déployé de 2018 à 2021 était disponible sur les autres modèles du groupe dès 2019 et qu'elle n'a jamais été diffusée sur nos Alpine....
JMB25
Re: Tablette A110
Phil1603 a écrit : 05-févr.-2024 11:19
C'est à ne rien comprendre au niveau politique du groupe, on a des infos disponibles que l'on cache, par contre on a droit à un rétro electrochrome totalement inutile vu la dimension de la lunette arrière, c'est ça le côté premium du groupe, un retro electrochrome et on joue dans la cour des grands 😄
Re: Tablette A110
une bonne nouvelle il semblerait qu'une mise a jour permetant d'utiliser CARPLAY sans fil sur les premières S2 est en cours de déploiement.
