Batterie lithium fer-phosphate
Renophil
Les Lotus Exige 410 et Elise 250 cup achetées en 2020 par des amis disposent d'une batterie Lithium fer-phosphate d'origine.
Alors pourquoi pas en équiper l'Alpine, le gain en poids n'est pas négligeable, 12,4 kg (17 kg la batterie pb - 4,6 kg la batterie lithium avec support), ce qui correspond facilement au poids de toutes les options et accessoires ajoutés à ma Pure. Certes les Lotus n'ont pas tous les équipements consommateurs d'électricité de l'Alpine (tablette,  Start and stop, direction assistée électrique, etc...) mais j'avais envie d'essayer d'autant plus que ma caravane est équipée d'une batterie lithium 20 Ah de démarrage pour, entre autres, alimenter le déplace caravane, donc facile de m'autoriser à la lui "piquer".
Fabrication d'un support en alu le plus léger possible, installation en lieu et place de la grosse batterie et le tour est joué.
La seule contrainte est le branchement du chargeur spécial batterie lithium quand l'Alpine est au garage, mais bon rien de rédhibitoire.
A l'aide un adaptateur prise allume-cigare/prise USB qui indique en même temps la tension, je peux contrôler le niveau de tension 12v depuis l'habitacle et la variation induite par la charge de l'alternateur.
Tout fonctionne parfaitement depuis plusieurs semaines.
La Tronche
Re: Batterie lithium fer-phosphate
Quel modèle Super B utilises-tu ? et faut-il réinitialiser après débranchement de la batterie ?
Intéressant, merci pour le partage !
C'est une option qu'Alpine aurait pu facilement proposer d'origine...
C-Samy72
as tu un plan de ta platine alu pour fixer cette batterie plus petite ?
every day is raceday
Renophil
La Tronche a écrit :Quel modèle Super B utilises-tu ? et faut-il réinitialiser après débranchement de la batterie ?
C'est la 20 Ah (comme ds les Lotus), pas besoin de réinitialiser et pas eu de bugues.
Enfin moi je n'ai jamais eu de bugues au bout de 20000 km, même avec la tablette, contrairement à ce que certains écrivent dans d'autres posts.
Caractéristiques :
- Batterie au lithium fer phosphate (LifePo4).
- Capacité : 20 Ah.
- Equivalence plomb : 70 Ah.
- Ampérage de démarrage : 1 200 A.
- Dimensions sans les cosses : 250 x 97 x 142 mm.
- Dimensions hors tout : 250 x 97 x 156 mm.
- Poids : 3,6 kg.
- Filetage : M6.
A noter que les chargeurs classiques ne sont pas adaptés (tension de charge trop haute) il faut un spécial lithium.
Manfred
Et franchement, les 4,6 kg gagnés, tu les sens ?
a310 VE
La Tronche
Manfred a écrit :Et franchement, les 4,6 kg gagnés, tu les sens ?
Le gain n'est pas de 4,6 kg mais de 12,4 kg; ça fait une différence sensible, et relativement en hauteur.
La Tronche
Caractéristiques :
- Capacité : 20 Ah.
- Poids : 3,6 kg.
- Filetage : M6.
Merci pour ta réponse. J'ai contacté le service technique de Super B; il me propose une 15 Ah,mais il me signale qu'il faut placer un relais spécifique pour éviter les surtensions. Un autre point, j'ai vu que la 15 Ah ne peut dépasser une charge de 52 A et la 20 A ,66 A. Il faudrait connaitre la charge de l'alternateur de l'auto.
Manfred
Ha oui, 12, 4 kg.
Perso, dans ma voiture, quand j'ai une charge de 10 ou 15 kg, je ne sens pas la différence..
a310 VE
Renophil
Ha oui, 12, 4 kg.
Oui ça reste négligeable
c'est 1% (=1212,4/1200 kg, masse avec conducteur) d'énergie cinétique de gagné (Ec=1/2 m. V2) et sur circuit où la voiture est en accélération ou freinage en permanence, tu pourrais aller en théorie et en simplifiant 1% plus vite.
Vu le placement de la batterie plus haut que le centre de gravité, il devrait aussi avoir moins de roulis, imagine toi à vélo avec une batterie de 12,4 kg sur le guidon dans la descente d'un col :lol:
Duge
Sur circuit avec ou sans passager ça change tout et on le sens énormément surtout sur une auto légère.
12 kgs c’est beaucoup, pas en balade mais en utilisation extrême oui.
1% sur circuit sur un tour en 2 minutes ou 120 secondes ça fait 1,2 secondes. C’est à mon sens la différence avec ou sans passager de 80 kgs , pas avec une batterie qui gagne 12 kgs. Mais ça plus ça plus ça......
En effet si tu as un plan je peux faire usiner ça et éventuellement voir pour en faire faire plusieurs. :wink:
FabSav
Renophil a écrit :
Manfred a écrit :
La Tronche a écrit : Le gain n'est pas de 4,6 kg mais de 12,4 kg; ça fait une différence sensible, et relativement en hauteur.
Ha oui, 12, 4 kg.
Euh je ferais pas le test je connais le résultat :lol:
Bafix
c'est tout de meme etonnant que ce genre de batterie ne soit pas de serie....
quand on voit une option du toit carbone qui fait gagner 2.5kg. Je ne comprends pas
Mike-7.0
Bafix a écrit :c'est tout de meme etonnant que ce genre de batterie ne soit pas de serie....
Peut-être une question de prix......
Alpine A110 Pure
Renophil
Duge a écrit :Sur circuit avec ou sans passager ça change tout et on le sens énormément surtout sur une auto légère.
Je me suis trompé :work: , le gain en vitesse n'est pas égal à 1% mais à racine carré de 1,01 soit environ 0,5%
Avec un passager de 80 kg, tu devrais aller moins vite de racine carré de 1200/1280 = 0,97, soit - 3%.
Mais ce n'est pas si vrai que ça car sur un circuit qui tourne dans le sens horaire, le passager placé à droite ne te fait pas que perdre de la vitesse, il fait contre poids dans la majorité des virages et t'aide donc sans le faire exprès à les prendre plus vite.
Pour les dimensions du support de batterie, je les donnerai plus tard, je ne suis pas chez moi en ce moment.
Il faut savoir que ces batteries ont aussi quelques désavantages, notamment elles n'aiment pas du tout, mais alors pas du tout, le froid...ceci explique aussi que leur montage sur un véhicule de série est limité ou alors en option...
Renophil, j'imagine que tu as prévu de prendre des dispositions pour l'hiver....ou bien de remonter temporairement ta batterie classique ?
Manfred
Racine carrée de 1,01 = 1,005
a310 VE
Bafix
alors ca devrait etre de serie sur la cote d'azur :break:
Fantomas
Je crois qu'elles ne supportent pas le start&stop non plus, or c'est une option intéressante pour le taux de CO2
Renophil
Pour le start & stop, pas de pb, c'est une batterie de démarrage et pour l'hiver la voiture dort dans le garage tempéré.
Après, il faut juste 1/4h pour remettre la batterie au Pb !
