Bonjour à vous
Je voudrais faire disparaître les câbles de chargeurs téléphones et IPod au maximum et également faire déboucher un de ces câbles dans le compartiment sur le dessus de la console centrale, c’est pourquoi je voudrais démonter la dite console. Quelqu’un pourrait il me dire comment démonter le dessus de la console ? Merci pour vos commentaires
Console centrale
- Christian68
- Japy
Re: Console centrale
- Japy
- Japy
- Japy
- Japy
- Japy
- Japy
- Japy
voila voilou.Christian68 a écrit : ↑04-janv.-2021 21:04 Bonjour à vous
- Yann914
@Japy,
Il existe un manuel atelier téléchargeable ?
- Christian68
- insider
Merci Japy pour ces instructions.
Est-il possible que vous puissiez également publier des instructions pour a) retirer le pare-chocs arrière et b) retirer le couvercle de l'instrument en carbone?
Merci beaucoup!
Thanks Japy for these instructions.
Is it possible you could also post instructions for a) removal of rear bumper and b) removal of carbon instrument cover?
Muchas gracias!
- Stoechio
Vous pouvez également remplacer la prise allume cigare par ce petit chargeur qui fait également voltmètre.
Il y a deux prises USB dont une USB-C (sympa de recharger son MacBook) par contre, pour le son, il faudra passer en Bluetooth. La petite lueur bleue du voltmètre permet de voir où on met la main.
Pure 21 - Gris Tonnerre
- Avenger
Bonjour, Top le descriptif pour la dépose de la console centrale. Par contre, il est indiqué qu'il faut un outil spécialisé. De quoi s'agit-il? Notamment pour la partie supérieure où se trouvent les différentes commandes (contact, lèves-vitres, boîte de vitesse etc). Je ne voudrais rien abimer.
- Phil1603
C'est une espèce d'outil plat et peu épais qui permet de faire levier / d'écarter les supports pendant que tu tires ou déclipse quelquechose et évite de rayer le plastique ou déchirer les tissus, n'importe quel outil fait l'affaire tant que c'est avec un bout plat et que ce n'est pas pointue idéalement en plastique par exemple. Il est cité pour tout les démontages de l'habitacle.Avenger a écrit : ↑18-janv.-2024 11:41Bonjour, Top le descriptif pour la dépose de la console centrale. Par contre, il est indiqué qu'il faut un outil spécialisé. De quoi s'agit-il? Notamment pour la partie supérieure où se trouvent les différentes commandes (contact, lèves-vitres, boîte de vitesse etc). Je ne voudrais rien abimer.
- Romja44
un grand merci à Japy pour cette doc super détaillée
- JLouis42
Je n'ai pas cet outil spécialisé qui est nécessaire pour déclipser beaucoup de panneaux et pas seulement sur l'Alpione.
J'utilise avec succès un simple couteau à beurre : fin, rigide et à bout arrondi pour éviter de marquer si on ripe. Inconvénient il n'est pas en plastique, il faut donc quand même être un peu soigneux et délicat (bande de brutes !!! )
Jamais eu l'occasion de le tester sur mon Alpine.
- MotardPlongeur
J'avais la même idée, mais sans démonter toute la console ; juste le petit logement au-dessus (à côté du repère 6 sur une des planches), près de la planche de bord.
Y faire un trou dans le fond pour y faire passer une connectique USB-C / Lighting et utiliser ce logement pour y glisser mon smartphone. Ça marche pour peu que le dit smartphone ne soit pas trop large (ok pour le mien, un iPhone SE).
Téléphone bien calé en virage et montée/descente ; et peut-être un peu de feutrine dans le logement pour éviter les bruits.
Du coup, Japy, aurais-tu les pages du MR qui s'y réfèrent, stp ?
A110 GT - BM R1200 RS - VFR 800 FI - Arkana RS Line
- MotardPlongeur
Une lissette dans le langage usine automobile, bout "pointu" d'un côté et très arrondi de l'autre (façon le couteau à beurre de JLouis42) ; en plastique ou en os (utilisé aussi pour le travail du cuir). Servait à remborder correctement la lèvre cosmétique des joints d'étanchéité p/r aux habillages d'entourage de porte par ex. https://www.rougier-ple.fr/lissette-en- ... -cm.r.htmlPhil1603 a écrit : ↑18-janv.-2024 11:56 C'est une espèce d'outil plat et peu épais qui permet de faire levier / d'écarter les supports pendant que tu tires ou déclipse quelquechose et évite de rayer le plastique ou déchirer les tissus, n'importe quel outil fait l'affaire tant que c'est avec un bout plat et que ce n'est pas pointue idéalement en plastique par exemple. Il est cité pour tout les démontages de l'habitacle.
- Avenger
Super, merci à tous; j'ai des outils de démontage de garniture en plastique , comme ceux-là. ça devrait convenir.MotardPlongeur a écrit : ↑18-janv.-2024 17:13Une lissette dans le langage usine automobile, bout "pointu" d'un côté et très arrondi de l'autre (façon le couteau à beurre de JLouis42) ; en plastique ou en os (utilisé aussi pour le travail du cuir). Servait à remborder correctement la lèvre cosmétique des joints d'étanchéité p/r aux habillages d'entourage de porte par ex. https://www.rougier-ple.fr/lissette-en- ... -cm.r.htmlPhil1603 a écrit : ↑18-janv.-2024 11:56 C'est une espèce d'outil plat et peu épais qui permet de faire levier / d'écarter les supports pendant que tu tires ou déclipse quelquechose et évite de rayer le plastique ou déchirer les tissus, n'importe quel outil fait l'affaire tant que c'est avec un bout plat et que ce n'est pas pointue idéalement en plastique par exemple. Il est cité pour tout les démontages de l'habitacle.
https://www.manomano.fr/p/ensemble-dout ... s-53743225
