Caméra de recul en après vente
insider
Re: Caméra de recul en après vente
Speedturbo a écrit : 30-janv.-2021 23:19 Je pense que tu peux le vérifier en démontant juste le passage de roue arrière droit.
Merci. J'ai du travail à faire maintenant :)
Bertrand64
Tiens nous au courant alors
Je serais surpris que les PE en soient équipées par exemple
Turboman
Sur une Pure y’a des chances que la prise existe puisque l’option existe :wink:
Je pense que le câblage ar jusqu’au tableau de bord doit être présent sur tous les modèles, juste à rajouter la caméra :wink:
A110 1300VC 1973
Turboman
Si quelqu’un du forum travail chez renault , peut être qu’il existe dans la gamme actuel un câblage qui permet de rallonger le connecteur de la caméra jusqu’à la prise à l’AR G pour éviter de changer tout le câblage du pare-chocs ar :thinking:
Ça serai le top en plus cela éviterai peut être de déposer le pare-chocs ar :wink:
A110 1300VC 1973
insider
Turboman a écrit : 13-févr.-2021 21:26 Si quelqu’un du forum travail chez renault , peut être qu’il existe dans la gamme actuel un câblage qui permet de rallonger le connecteur de la caméra jusqu’à la prise à l’AR G pour éviter de changer tout le câblage du pare-chocs ar :thinking:
Je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas possible.
Je prévois d'allonger le câble comme ça. J'ai vérifié et le connecteur de la caméra est présent. J'ai déjà la caméra, j'ai juste besoin de la monter.
Quelqu'un a-t-il des instructions pour retirer le pare-chocs arrière?
I don't see why this wouldn't be possible.
I plan to lengthen the cable like that. I have checked and the camera connector is present. Already have the camera, I just need to mount it.
Does anyone has instruction for removal of rear bumper?
Ger
Si cela peut aider, une partie de la notice de démontage pare choc AR , dans le cas du montage des radars de recul
Voila :hello:
insider
Ger a écrit : 01-mars-2021 09:05 Si cela peut aider, une partie de la notice de démontage pare choc AR , dans le cas du montage des radars de recul
Voila :hello:
Merci beaucoup!!
Ces manuels techniques peuvent-ils être téléchargés quelque part en ligne?
Ger
On trouve le pdf de montage des accessoires alpine dans ce lien il suffit de mettre Alpine dans choix d'un véhicule
http://www.tech-accessoires.renault.com ... cessoires/
Bonne lecture
insider
Ger a écrit : 01-mars-2021 15:43 On trouve le pdf de montage des accessoires alpine dans ce lien il suffit de mettre Alpine dans choix d'un véhicule
Bonne lecture
Merci, c'est très utile!
Bonne lecture
C'est top ce lien Ger, bravo et merci pour cette trouvaille et le partage ! :drink:
Turboman
Câblage Ar pour installer la caméra en commande depuis 1 mois et toujours pas de délai :wall:
Cela fait peur quand même la dispo des pièces Alpine :thinking:
A110 1300VC 1973
Speedturbo
Re: Caméra de recul en après venteé
J’ai attendu 3 mois le miens. En même temps j’ai attendu mon a110 18 mois :crazy:
J’en ai commandé un 2eme pour un copain et ça a pris 15 jours en février.
insider
Une petite mise à jour de mon côté.
1. J'ai vérifié que le câble était présent. C'est vraiment facile à vérifier, il suffit de démonter la roue arrière droite et de regarder sous le passage de roue pour le câble.
2. Le câble a été branché avec un connecteur femelle sans broches (photo n ° 1). J'ai utilisé ce connecteur avec des broches supplémentaires pour allonger le câble de la caméra (photo n ° 2). Mettre des broches dans ce connecteur est un problème, ce serait mieux si vous pouviez simplement acheter un connecteur femelle neuf ou d'occasion de Renault ... rallonger le câble est simple.
3. Testé tout fonctionne avec l'activation de la caméra en ecu avec ddt.
Maintenant, la dernière partie attend toujours: retirer le pare-chocs lors de l'installation de la caméra. Peut-être la semaine prochaine :)
A little update from my side.
1. I've checked I have the cable present. It's really easy to check, just unmount right rear wheel and look under wheel well for the cable.
2. Cable was plugged with female connector without pins. I've used this connector with extra pins to lenghten the cable from the camera. Putting pins in that connector is a hassle, would be better if you could just buy new or used female connector from Renault... lenghtening the cable is straightforward.
3. Tested everything works with enabling the camera in ecu with ddt.
Now the final part still awaits: removing the bumper in installing the camera. Maybe next week :)
Speedturbo
Je pense que tu peux arriver à passer ton faisceau sans démonter le pare choc avec un peu de minutie.
Par contre je n’avais pas de prise pour obturer le faisceau, c’était à l’air libre sur la mienne...
Bertrand64
Je viens de regarder sur ma PE en dégageant un peu le passage de roue mais je n'ai pas trouvé de connecteur en attente comme sur la photo plus haut
Je ne suis qu'à moitié étonné, je pense que l'option n'a pas été prévue pour les premières séries sinon ils l'auraient mis vu que la PE était toutes options
Tant pis on va se contenter des radars de recul et des rétros, à l'ancienne
Stoechio
Pas trop de regrets non plus, car la vidéo au milieu des compteurs c’est pas si bien que ça. C’est juste bien lorsque le volant est droit, il aurait été plus judicieux de diffuser la vidéo sur l’écran multimédia...
Pure 21 - Gris Tonnerre
Turboman
Alors déjà que l’écran centrale a une réactivité d’un escargot si en plus tu lui rajoute une image de recul le pauvre la il s’arrête :mrgreen:
A110 1300VC 1973
Bertrand64
Et ça coûte combien cette petite pépite en option,?
Pour les interressés il y a une caméra à vendre
en ce moment sur lbc à 70€ avec la bonne référence, ça vaut le coup 😉
Turboman
Moi je suis toujours à la recherche d’un câblage entre la caméra et le connecteur derrière le pare-chocs ar gauche. Le câblage n’est pas dispo chez Alpine :wall:
Il doit bien existé un câblage identique chez renault puisque la caméra est la même que sur l’espace comme c’est indiqué au début de cette discussion :thinking:
Ou alors trouver uniquement les connecteurs sur un autre câblage et faire le câblage :thinking:
A110 1300VC 1973
Turboman
bon ba voila enfin reçu le câblage ar après 2 mois d'attente :wall:
je vais pouvoir faire le montage de cette camera de recul :wink:
me restera plus qu'a l'activé dans l'électronique de l'auto ça sera surement une autre paire de manche :thinking:
A110 1300VC 1973
