De retour du Centre de Rennes où les gars ont vraiment été sérieux le mécano m’a donné le conseil suivant : avant de débrancher la batterie il faut que l’ordi de bord ait été en position repos depuis 20 minutes sinon il y a des possibles retours électriques aux boîtiers qui ensuite créent des soucis.
Peut être d’ailleurs l’origine de mes problèmes.
Si vous ouvrez la porte vous réactivez tout donc on laisse la porte fermée ou ouverte un bon moment et ensuite on peut y aller...
Constat qui est maintenant répertorié à la centrale Alpine.
Avant de débrancher la batterie....
- Duge
- Darkthrone
Re: Avant de débrancher la batterie....
Merci pour l'information ! Sur des forums de la concurrence, il est parfois conseillé une fois la batterie enlevée de faire toucher le + et le - des fils (pas de la batterie) pour vider le circuit électrique, condensateurs et autres . Si des personnes compétentes peuvent confirmer ou infirmer mes propos .... Merci
- Sylvain197
Et une fois la batterie rebranchée, pas de dysfonctionnements ?
Sur mon ancienne Megane RS 3, après l'opération, j'étais en mode dégradé avec le tableau de bord façon sapin de Noël...
Sportivement.
Sylvain
Sylvain
Aucun souci pour ma part, je l'ai débranchée pour y installer un câble avec prise pour chargeur C-Tek, lorsque je l'ai rebranchée tout était OK !Sylvain197 a écrit : ↑24-juin-2021 13:28 Et une fois la batterie rebranchée, pas de dysfonctionnements ?
- Sylvain197
Ok.
J'ai branché le connecteur pour plugger le maintien de charge. Sur le cache au-dessus de l'aile gauche. Pratique, plus rien à démonter.
J'ai choisi le modèle officiel Alpine à 7 étapes.
Le hic, chez Alpine, il coûte 240€, je l'ai trouvé neuf sur un site pour 130€.
100% d'origine.
100% d'origine.
Sportivement.
Sylvain
Sylvain
- Mazerolle
Pour information, Alpine a sous traité le chargeur à Gys (très belle marque française de chargeur et de poste à souder, basée à Laval et dont l'essentiel de la fabrication est en France). Le modèle est un Gysflash 6.12 (avec un autocollant Alpine dessus).Sylvain197 a écrit : ↑25-juin-2021 08:48 Ok.
100% d'origine.
Vous pouvez le trouver chez Comptoir des Pros à 83 Euros
https://www.comptoirdespros.com/chargeu ... h-612.html
Julien Mazerolle
Light is Right
A110 Legende Bleue Alpine (livrée le 9 juillet 2021)
Commande A110 Tulipe Noire annulée (1 an de délai pour les surpiqures neutres)
Light is Right
- Sylvain197
Ça fait très très cher l'autocollant Alpine.
Sacrée marge qu'ils se font dans leur boutique.
A vouloir copier Porsche, ils en adoptent les travers...
Sportivement.
Sylvain
Sylvain
- Fastlane
Ils ont divisés le prix par 2 maintenant Alpine le vend 114 €....
- Sylvain197
Ah bon ?
Ils liraient ce forum ?
Je me sens bien arnaqué quand même.
Sportivement.
Sylvain
Sylvain
- Automatix
est il possible d'avoir des photos de la modif pour le branchement du maintien de charge ?
merci
merci
A 310 V6 Rouge 1979 BV5
A 110 Pure Blanc Glacier
- Sylvain197
Sportivement.
Sylvain
Sylvain
- Sylvain197
Il faut démonter le cache sous le pare-brise pour avoir accès à la batterie.
Tu y branches les 2 œillets du câble.
Tu démontes ensuite le cache au-dessus de l'aile côté conducteur pour y percer les 2 trous pour le serre câble fourni ( ou 4 petits trous pour passer 2 colliers rilsan). Tu remontes ce cache et tu fixes le connecteur (serre câble, ou colliers). Le câble se glisse dans la fente sous le vérin de levé du coffre, et court jusqu'à la batterie.
Et voilà..
Et voilà..
Sportivement.
Sylvain
Sylvain
- Poopy94
Le concessionnaire m’a dit qu’il passait côté droit et amenait le câble dans la trappe de remplissage du liquide de refroidissement ce qui évitait de faire des trous. Y a t’il une raison pour laquelle tu as préféré passer par le côté gauche ?
- Sylvain197
C'est justement ce côté conducteur qui est spécifié dans la notice Alpine.
Après de l'autre côté, cela doit aller pareil si le câble est assez long et si rien ne gêne son passage depuis la batterie (zones chaudes par exemple).
Par contre, les trous, c'est juste pour pouvoir fixer le connecteur sur le cache de l'aile gauche. Le câble lui-même sort depuis la fente longitudinale sous le vérin, donc pas de trou à percer pour le sortir.
Sportivement.
Sylvain
Sylvain
- Sylvain197
On voit le câble sortir de la rainure du cache d'aile. Sans trou donc pour son passage.
Sportivement.
Sylvain
Sylvain
- Turboman
Exact le chargeur Alpine est vendu maintenant à 114€
A110 1300VC 1973
- Poopy94
Ok , merci je verrai comment in fine ils mettront ça.Sylvain197 a écrit : ↑25-juin-2021 21:56 C'est justement ce côté conducteur qui est spécifié dans la notice Alpine.
- Automatix
merci pour le tuto et les photos ;
