Sans tomber dans le tuning, une petite modification LED permettant de mieux éclairer le volume du coffre avant avec une lumière blanche, un échauffement moindre (avez-vous déjà touché une ampoule tungstène après 10 seconde d'illumination ?), une consommation divisée par 5 (ça peut faire la différence si le coffre est resté entrebâille toute la nuit).
Deux solutions s'offrent à nous : La première est le remplacement de l'ampoule d'origine W5W par une ampoule LED, la deuxième de remplacer purement et simplement le boitier d'éclairage.
Dans les deux cas, quelques petits conseils pour le démontage du boitier ...
Insérez une spatule plastique côté droit, à la base du boitier et poussez la languette vers la gauche comme l'indique le flèche rouge.
Éclairage de coffre avant LED
- Stoechio
Modifié en dernier par Stoechio le 07-sept.-2021 12:41, modifié 1 fois.
Pure 21 - Gris Tonnerre
- Stoechio
Re: Éclairage de coffre avant LED
- Denis B
Très bonne idée ton éclairage modifié mais rassure toi , même coffre ouvert toute la nuit une tempo éteint l'éclairage au bout de quelques minutes .
- Stoechio
C'est exacte, je confirme, le temps de démonter et remonter le boitier, j'ai du activer l'ouverture des portes avec la télécommande car le boitier était éteint.
- Titophe64
Effectivement tout simple... merci pour le partage.
Juste une question : où as tu trouver ton boitier Led de remplacement ?
- Poopy94
Il se clipse à la place du boitier d'origine sans problème ?
Et pour le coffre arrière ça marche aussi ?
- Poopy94
Apparemment c'est le même fournisseur que les clignotants dynamiques pour les répétiteurs
http://dellux.fr/accueil/4-lumiere-coffre-avant.html
19,50 € le boitier auxquels il faut ajouter 9 € de port.
- Intubator
Je viens de commander chez eux le boitier de lumière avant, la lampe led pour le coffre arrière et les répétiteurs latéraux LED fumés...
Je vous tiens au courant du rendu !
- Intubator
Voilà, j'ai installé les led dans les coffres.
Tout d'abord, le module de LED dans le coffre avant :
- l'éclairage d'origine - la petite manipulation pour déclipser le boitier d'origine en soulevant sur le côté droit -On déclipse et on met le nouveau module à Led et voici le résultat
Et le changement de la lampe dans le coffre arrière :
- l'éclairage d'origine - la nouvelle Led - le déclipsage du boitier avec l'endroit où il faut passer (l'image est inversée et correspond à la partie droite quand on ouvre le coffre) - le boitier avec la lampe à incandescence à l'intérieur - la Led en place et je vous indique la zone ou il faut faire levier vers le haut pour pouvoir retirer la lampe. Ne pas hésiter à mettre de la force tout de même
- Le résultat final
Voilà, j'espère que ça vous a aidé !
Pour ma part, le rendu est vraiment très bien !
- Le résultat final
- Fleufleu
bonjour Monsieur
Ou avez-vous eu l'ampoule du coffre arrière
- MotardPlongeur
