Remplacement Poste Alpine d'origine par un poste Android
Phil1603
Je préfère créer un nouveau sujet car le sujet "tablette" me semble devenu un peu fourre tout et je pense qu'on peut dédier la discussion sur ce projet.
J'ai été pas mal absent mais j'ai finalisé un début de tuto/projet pour réaliser :
- Faisceau et cablage d'un poste Android / Nouvel Ecran
- Application et carte Arduino pour récupérer les commandes au volant
- Application Android pour ajouter de la télémétrie et renvoyer les titres de musiques , l'heure sur le tableau de bord
- Ce qu'il manque :
* simuler le compas via calcul car le poste Android ne possède pas de magnétomètre. On a par contre un accéléromètre dans l'Alpine donc trouver la bonne équation pour calculer le nord.
* renvoyer les indications du GPS au tableau de bord : problème c'est possible via Google Maps mais les requêtes sont payantes.
Je propose de garder un rôle dédié à ce projet sur cet article avec les principes suivants :
- Si vous voulez contribuer / déclarer des bugs / proposer des évolutions :
Allez sur GitHub ici : https://github.com/MyAlpDroid/AlpDroid/discussions
et ici : https://github.com/MyAlpDroid/AlpDroid/issues
- Si vous voulez échanger sur le montage, la création des cartes, l'achat des composants / faisceau etc : Q/R sur ce forum
Le projet GitHUb va s'enrichir au fur et à mesure des avancés et de la rédaction des articles dans le wiki.
Tout est là : https://github.com/MyAlpDroid/AlpDroid
et la : https://github.com/MyAlpDroid/AlpDroid/wiki
J'ai fait fabriquer plusieurs cartes. Je suis confronté à un problème de fuite de tension/masse mais je ne vois pas comment le résoudre. Ceux qui s'y connaissent en électronique peuvent jeter un oeil au schéma et me dire ce qui ne va pas.
Par contre, la version "fait maison" en assemblant les composants ne pose pas de problème.
Pour ma part, j'ai depuis un an ce nouveau poste. J'ai passé beaucoup de temps à construire la partie télémétrie et chercher des solutions pour perfectionner le système. Mais je ne regrette pas d'avoir Coyote et Spotifiy , Radio Pro, RacePro, mes contacts Google et un navigateur web dans mon Alpine. :D
Je voulais vous proposer un kit clé en main mais je me rends compte qu'il y a trop de risque juridique entre un projet "amateur" et une commercialisation. Donc j'ouvre le projet en mode DIY.
Bertrandmk
Re: Remplacement Poste Alpine d'origine par un poste Android
Pilote novice sur le forum , mais pas novice du
tout pour faire avancer la modernisation de cette horrible tablette d'origine .
Merci pour tous ce travail 👍
Pure bleu Alpine dans le 63
Mirafa54
Bonjour Phil1603
Voilà une très bonne idée.
Je n’ai pas acheté mon Alpine pour sa tablette. Mais il faut reconnaître qu’une amélioration aurait pu être installée.
Pour ma part ce qui me dérange le plus :
1) la vision arrière de la caméra de recul qui n’est pas sur la tablette.
2) absence de lecture de Waze et/ou Coyote sur la tablette
3) absence du système CarPlay / Android
Une correction a été réalisée sur les dernières versions, mais je ne vais pas changer mon Alpine de décembre 2021 pour cette correction. Mais si un kit était vendu, je me laisserai bien tenter…
Michel
Dav42
Bonjour Phil1603
Un immense merci pour ce partage, c'est génial. :cup:
Corrige-moi si je dis des bêtises : le montage avec la version DIY fonctionne correctement
En revanche, il y a 2 fichiers Schéma KiCAD, les 2 sont identiques et posent problème ?
A110 Legende Bleue
Phil1603
Dav42 a écrit : 18-juil.-2022 15:52 Bonjour Phil1603
La version DIY fonctionne correctement et quotidiennement. Par contre, j'ai modifié le schéma car il y avait une erreur (il manquait le lien +5V vers le CAN).
En fait pour Kicad c'est le même fichier , j'ai dû faire un doublon sans m'en rendre compte. J'ai déjà fait une correction dans ce fichier en essayant de séparer autant que possible le 5V vers la partie CAN et vers la sortie Key et Micro. Mais cette version n'a pas été testée / fabriquée.
Je pense que la partie multiplexeur et micro vient perturber la partie CANBUS.
En version DIY, il est simple de séparer clairement les fils +5V entre eux et les masses. Donc d'éviter au maximum les perturbations du flux série.
Je peux déposer le dossier KiCad aussi si ça t'intéresse ?
Ou alors, il faudrait ajouter une isolation électronique de chaque circuit (CAN , MIC et KEY)
Tchiniss
Merci pour tout le boulot et le partage.
Effectivement c’est plus simple d’avoir un post dédié!
J’espère trouver le temps de m’y pencher prochainement.
Alpine A110 Légende
Dav42
Mes connaissances en électronique sont très très limitées, désolé...
J'ai déjà vu sur des cartes, des convertisseurs CC/CC de ce type https://fr.rs-online.com/web/p/converti ... dc/2134134 par exemple.
Crois-tu que l'ajout de ce module pour l'alimentation des modules CAN pourrait être utile ?
A110 Legende Bleue
Dav42
Et je veux bien que tu postes aussi le dossier KiCad.
Cela peut sûrement être instructif.
A110 Legende Bleue
Phil1603
C'est fait, j'ai complété le wiki sur l'assemblage fabrication des cartes "à la main".
https://github.com/MyAlpDroid/AlpDroid/tree/main/Kicad
Phil1603
Dav42 a écrit : 19-juil.-2022 10:07 Mes connaissances en électronique sont très très limitées, désolé...
C'est très malin. A tester, ce peut être la solution. Je regarde.
Pierre49
Phil1603 a écrit : 16-juil.-2022 21:07
Honnêtement, si tu vends un kit clé en main, mais sans le mentionner et en tant que particulier, tu ne prends aucun risque, notamment parce que c'est le propriétaire qui monte lui même les composants depuis un tuto. Comme n'importe qui qui suivrait un tuto sur Internet. D'ailleurs mettre le tuto à un endroit différent de l'envoi du kit te dédouanerait complètement, car les pièces envoyées seraient donc indépendantes de leur utilité.
Je dis cela car je serais à coup sûr ton 1er client et il y en aurait bcp d'autres 😉
Dav42
Bonjour Phil1608
Dans un post précédent, tu indiques que pour le micro de l'Alpine, il faut une alimentation de 5V.
Pour cela, tu utilises un port USB qui délivre 5.5V puis tu divises la tension.
Ma question : peut-on utiliser le 5V de l'Arduino pour simplifier le schéma ?
A110 Legende Bleue
Phil1603
Dav42 a écrit : 22-juil.-2022 11:24 Bonjour Phil1608
Oui, c'est le cas sur le schéma complet, on garde un diviseur pour être sous les 5V et éviter de saturer l'ampli. J'ai remarqué qu'on était plus proche de 4,92V en entrée micro côté Alpine.
Dav42
Merci pour ce retour.
Je commande les composants pour le shield proto de la Uno et je vais me lancer.
A110 Legende Bleue
Dav42
Concernant les modifications à apporter au faisceau du poste, je ne voudrais pas faire de bêtises.
J'ai reçu l'adaptateur de la Swift et je vois d'après les photos qu'il faut inverser le fil jaune et le rouge, couper le fil bleu et le fil orange qui viennent de la fiche blanche.
Ensuite, je crois voir que ce fil orange que l'on vient de couper, repart quelque part dans la fiche noire, mais je ne vois pas où il va.
Pourrais-u m'éclairer et me dire si j'oublie d'autres modifs ?
D'autre part, tu confirmes que tu récupères les 2 CAN directement sur la prise OBD ? Tu as utilisé des paires torsadées ou du fil ordinaire ?
Merc
A110 Legende Bleue
Phil1603
Dav42 a écrit : 23-juil.-2022 17:33 Concernant les modifications à apporter au faisceau du poste, je ne voudrais pas faire de bêtises.
Merc
Comme je le dis sur le Wiki, mon faisceau ne part pas du même donc j'ai inverser les fils notamment car normalement :
Le Jaune devrait être sur le Rouge car il s'agit du +12 Batterie, le Rouge devrait être sur le Jaune a côté du Noir (+12 ACC après contact).
mais en réalité le faisceau swift n'a pas besoin d'être modifié , j'ai l'impression que le +12 et Acc côté poste ont le même comportement. Le fil Orange permet de relier Acc et le fil Bleu qui correspond "en théorie" à l'alimentation antenne électrique. Je l'ai alimenté juste au cas où cela bloquerait l'alimentation de l'ampli antenne. Dans les faits, je pense qu'il ne sert à rien. Je pense que tu peux essayer sans cabler le fil orange.
Les 2 cans sont bien récupérés sur la prise OBD, j'ai pris effectivement un simple fil non torsadé.
Mirafa54
Je n’y comprends rien mais en mode : Humour = ON
Le fil rouge sur le bouton rouge
Le fil vert sur le bouton vert.
Humour = OFF
Michel
Dav42
J'ai sans doute mal cherché mais je n'ai pas trouvé le câblage (hormis les photos) concernant l'adaptateur de la Swift, dans le wiki.
Donc, j'ai inversé, sur la fiche blanche, jaune et rouge comme sur la photo, et j'ai retiré orange et bleu que je ne vais pas utiliser.
Pour en revenir aux CAN, as-tu le brochage de la fiche blanche Can+Abs de l'autoradio d''origine ?
L'idée serait de récupérer le CAN multimedia directement dans cette fiche.
L'adaptateur de la prise OBD ne récupérerait que le CAN ECU.
Ainsi en cas d'intervention chez Alpine, je virerais l'adaptateur et ni vu ni connu, le poste fonctionnerait quand même. On ne pourrait pas me reprocher d'avoir bidouillé la prise...
A110 Legende Bleue
Phil1603
Dav42 a écrit : 24-juil.-2022 10:30 Merci pour ce retour
Pour le CAN, c'est une possibilité effectivement.
La prise CAN du poste autoradio est brochée ainsi :
Connecteur Gris : VERT BLANC BLANC
Le VERT = CAN H(IGH), Le BLANC à côté du VERT = CAN L(OW), l'autre BLANC = signal ABS ou SPEED (pas de lien avec le CAN).
Par contre, si tu passes un fil pour le CAN ECU et que tu le débranches pour la révision... autant passer le fil pour les 2 ça fait quand même un débranchement pour la révision :)
Dav42
Tu as raison.
Je pensais que le poste chinois ne pouvait pas fonctionner sans CAN MMU, mais c'était une erreur.
A110 Legende Bleue
