Je suis en train de développer un écran pression et température pneus.
Comme sur la photo, le support est une impression 3D test (j’en suis à la 3ème itération).
L’écran est un nextion connecté sur un Esp32 lui-même en Bluetooth sur un Elm327 branché sur la prise OBD2.
Je récupère ainsi les pid liés au capteurs tpms dans nos pneus.
J’ai fait ca avec le matériel qui traînait chez moi, à priori pour moins de 50€ de matos pour les bons bricoleurs ca marche.
Si il y a des intéressés, je partage mes sources avec plaisir. A terme je pense proposer à la vente un kit.
Moniteur pression et temp pneus.
Proxenet
Seb-76930
Re: Moniteur pression et temp pneus.
Bravo c'est bien, comme quoi on pourrait l'avoir de série sur nos voitures avec l'option télémétrie !
A110S orange feu pack aéro vendue
A110R rouge sismique intérieur rouge en attente
Bricem13
Seb42
Pas mal du tout ton petit montage !!
Je serais bien intéressé...
Si via un dongle Bluetooth sur la prise OBD permet d’accéder aux valeurs de pression des pneus, quelqu’un connaît il une application iOS capable d’afficher ces données ? Ce serait très pratique pour surveiller sa pression leur de cession de roulage sur circuit.
Seb42
Je viens de commander ce dongle OBD2.
Il y a cette appli : https://apps.apple.com/fr/app/car-scann ... orm=iphone
Dès que je reçois le dongle, je teste l'ensemble
Merci d’avance pour ton retour sur cette possibilité de visualisation de la pression des pneus.Seb42 a écrit : ↑03-déc.-2023 19:13 Je viens de commander ce dongle OBD2.
Dès que je reçois le dongle, je teste l'ensemble![]()
Seb42
Bon résultat des tests : le dongle OBD se connecte bien à la voiture et l'application le voit tout de site.
Par contre les pressions des pneus ne sont pas disponibles, comme la température de boite par exemple.
J'ai testé l'ensemble juste avec le contact, mais également moteur tournant et aussi en roulant au cas où la pression des pneus ne remonterait pas immédiatement...
Pleins de paramètres sont accessibles comme la puissance, le couple, la course de la pédale, la pression de turbo, la température moteur etc.
Dommage parce que l'appli permet de faire une vue à la demande avec les paramètres sélectionnés.
Phb69
Sur l'impulsion de "Proxenet" je me suis intéressé pour ma propre GT de regarder comment avoir accès à la pression, température et niveau de batterie des capteurs TPMS sans toutefois utiliser un dongle OBD afin de garder la connexion du Bluetooth à Android Auto.
Alors j'ai trouvé ces 2 sites ci-dessous (très bien documentés) et amélioré le concept pour me focaliser sur nos A110
et aussi ajouter une interface WEB pour faciliter (via un smartphone) la configuration et le setup du système.
https://www.hackster.io/jsmsolns/arduin ... lay-dfb548
https://www.hackster.io/jsmsolns/arduin ... 544#things
Voici le résultat /Philippe
Philippe
Alpine GT 2023
Alpine GT 2023
Dav42
Bravo, c'est une belle réalisation qui aurait mérité d'être intégrée d'office sur nos Alpine.
Tu souhaites partager tes sources et codes ?
A110 Legende Bleue
Vincent993
Oui bravo, c'est très interessant.
Est-il possible d'acquérir un simple boitier quelque part pour disposer de ces informations ? (quitte à faire un peu de configuration de paramètres).
Ou faut-il forcément se lancer dans des opérations électroniques et informatiques ?
Seb42
Bravo, belle réalisation effectivement.
Tu pourrais partager tes fichiers de codage ? Autant la partie soudure/chargement ne m'inquiète pas trop mais je suis moins à l'aise sur le codage pur...
CR73
Si certains n'ont pas lu tous les sujets, avec un dongle ODB et l'appli Torque pro, on a en plus de la température d'huile, la pression et température des pneus. Y a juste la température de la boite qu'il me manque.
Et comme ça, y a waze sur l'écran et Torque sur le tel à coté avec support.
La marche à suivre est gentiment expliquée ici par Phil1603 (30 décembre 2021) :
viewtopic.php?f=98&t=40071&start=900
Y a juste à commander un dongle ODB ELM 327 Bluetooth V1.5 PIC18F25K80.
S'il y en a un qui trouve le code pour la température de boite, je suis preneur
Cette solution ne marche malheureusement qu’avec les smartphone Android, car Torque Pro n’est pas disponible sur iOS. Et à ma connaissance, je n’ai pas trouvé d’appli OBD qui permettent de lire la pression des pneus sur iPhone.CR73 a écrit : ↑10-févr.-2024 19:12 Si certains n'ont pas lu tous les sujets, avec un dongle ODB et l'appli Torque pro, on a en plus de la température d'huile, la pression et température des pneus. Y a juste la température de la boite qu'il me manque.
S'il y en a un qui trouve le code pour la température de boite, je suis preneur![]()
Vincent993
Merci pour l’infoCR73 a écrit : ↑10-févr.-2024 19:12![]()
J’ai testé avec l’application « Car Scanner » sur mon iPhone et un dongle ODB ELM 327 Bluetooth 4.0 que j’ai depuis plusieurs années.
Cette application sur l’iPhone permet bien de requêter des PIDs customs. Ce qui me semble être un bon début.
Par exemple, j’arrive bien à interroger le code 22223E du tableau de Phil1603 (repris ci-dessous, merci à lui).
Je reçois bien une valeur (A) différente selon la pression exercée sur la pédale de frein.
Par contre, les codes en 228xxx pour les pneus ne remontent pas (message « ELM no data »).
Je m’interroge donc :
Est-ce que ces codes tels que 228010 (pression du pneu 1) sont toujours les bons sur une S2 (décembre 2023) ?
Est-ce qu’il me faut un dongle ELM 327 plus récent ?
Au plaisir de vous lire.
CR73
J'ai une pure 2022, donc avec le nouveau système multimédia, et ces codes fonctionnent.
Au début j'ai essayé avec un vieux dongle (pas un ELM 327) et la pression des pneus ne fonctionnait pas.
Vincent993
Ok merci pour ton retour.
Pourrais-tu me partager le lien vers le dongle que tu utilises stp. J’ai bien vu la référence générique que tu as posté ci-dessus, mais tant qu’à faire, je préfère acheter un modele qui marche avec certitude sur nos autos.
CR73
J'avais commandé sur Aliexpress :
https://fr.aliexpress.com/item/95906248 ... pt=glo2fra
ELM327 Bluetooth / le 6e modèle, à 8.61 € actuellement.
Vincent993
MerciCR73 a écrit : ↑11-févr.-2024 16:30 J'avais commandé sur Aliexpress :
Je suis preneur de ton retour d’expérience sur iPhone, car pour l’instant je n’ai pas réussi à lire la pression des pneus avec mon ELM237 wifi. J’ai bien les autres paramètres comme les pressions / températures huile mais rien pour les pneus…Vincent993 a écrit : ↑11-févr.-2024 17:11MerciCR73 a écrit : ↑11-févr.-2024 16:30 J'avais commandé sur Aliexpress :
ELM327 Bluetooth / le 6e modèle, à 8.61 € actuellement.![]()
