Ref. Jante 10 en 17"
Fede22
J'aimerais acheter les "Jante 10" en 17" mais chez le concessionnaire on me dit que mon numéro de châssis de ma Premier Edition je ne peux pas les commander.
Quelqu'un a-t-il le numéro de référence des jantes avant et arrière?
J'aimerais les acheter pour monter des pneus d'hiver
Dahber
Re: Ref. Jante 10 en 17"
Il me semble que c'est impossible à cause des étriers de freins.
Si c'est bien les haute performance sur la premiere Edition, les jantes passent pas.
Fede22
Dahber a écrit :Il me semble que c'est impossible à cause des étriers de freins.
C'est vrai, c'est ce qu'ils m'ont dit.
Mais si le 17 "Team Dynamics" correspond, pourquoi le 17 original ne correspond pas à cela?
J'ai des freins de 320 mm
Dahber
C'est l'espace intérieur des jantes qui diffère. Les Team Dynamics sont plus "creuse". Je n'ai pas les termes techniques... Mais voyez vous ce que je veux dire ?
Dahber
DE plus les teams en 17 passent qu'a l'avant avec les gros freins, pas a l'arrière a cause de la position de l'étrier.
Ger
les jantes 17 pouces se montent à l' AV, impossible a l 'AR en cause de l' étrier frein + frein électrique :wall: :wall: :wall:
Fede22
Ger a écrit :les jantes 17 pouces se montent à l' AV, impossible a l 'AR en cause de l' étrier frein + frein électrique :wall: :wall: :wall:
Je ne peux pas comprendre cette chose.
Les freins du PE et du S à l'arrière sont-ils plus gros que ceux équipés du système de freinage standard?
Je ne l'avais jamais remarqué, je pensais qu'à l'arrière ils étaient tous pareils.
Comment Waldow Performance a-t-il adapté un 9x17 sur leur PE?
Greg46
Certaines 17 passent. Ça dépend du déport et de la forme des branches
Fede22
Mais quelles sont les dimensions des freins à ce stade?
Quelle est la taille du système de freinage standard?
Le système de freinage augmenté est de 320 mm à l'avant, mais derrière?
Greg46
Les disques avant et arrière sont les mêmes
Fede22
Greg46 a écrit :Les disques avant et arrière sont les mêmes
Compris, j'ai réussi à consulter la brochure:
Diamètre des disques de freins AV 296 mm / 320 mm
Diamètre des disques de freins AR 296 mm / 320 mm
À ce stade, je ne peux pas comprendre s'il s'agit du diamètre général de la jante de 17 "qui ne convient pas ou si c'est la forme de la jante Alpine d'origine.
Ger
Avec l' option disque de 320mm on peut monter n' importe quelles jantes Alpine ou autres à condition d'avoir un ET 30 .
Pour l'AR il faut du 18" étrier trop gros manque environ 5mm.
