Elargisseurs de voie
Philippe88
Bonjour à tous les passionnés de la petite bleue,
Il existe des kits élargisseurs de voie. Peut-on ce permettre ce genre de montage ? Est-ce raisonnable ? Est-ce bénéfique ? quelle marque choisir ?
Merci déjà pour vos avis pertinents.
FabSav
Re: Elargisseurs de voie
Tout depend de la largeur de ces elargisseurs. Tu en trouveras sur le site de life110. Sur 5/7mm c’est purement esthétique et cela n’abîmera pas l’auto. Au dela il faut faire attention je pense..
Fastlane
Philippe88 a écrit : 29-avr.-2021 23:15 Bonjour à tous les passionnés de la petite bleue,
Ce sont des Eibach, tu les trouves sur tous les sites et effectivement je pense que les 5mm devant et les 7mm derrière sont le choix raisonnable sans conséquence négative sur l’auto.
Life110 les a validé pour toutes les jantes d’origines et on peut lui reconnaître un savoir faire sur les trains roulants de l’A110.
MGX21
Salut ,
Pour moi j 'utilise depuis 1 an et plus de 20'000 Kms les élargisseurs de voies de chez Axel Ress homologué Tüv , sans aucun problème pour la route et Circuit .. les roues au bord des ailes , vraiment magnifique et aucun soucis avec les roulements . etc .. ( je suis en Jantes 17 Pouces ) Obligation de refaire une Géométrie complet ..
20 mm par coté magnifique pièces technique en noir et boulonnée au moyeux avec dans chaque filetage des hélicoïdes ( filetage acier ressort ) :crew:
A+ Laurent
Fastlane
MGX21 a écrit : 30-avr.-2021 11:22 Salut ,
A+ Laurent
Tu pourrais nous poster qques photos stp pour voir le rendu. La combinaison avec les 17 m’intéresse bcp, en te remerciant :drink:
Perso et par principe, les élargisseurs de voie c'est NO GO absolu pour moi depuis un incident qui aurait pu être grave :
Perte de la roue ARG sur une 997 Turbo d'emprunt sur le circuit de Prenois. Heureusement j'avais détecté une vibration anormale, et je m'apprêtais à rentrer au paddock à petite vitesse quand la roue, dont il s'avère qu'elle avait pris un peu de jeu à cause des élargisseurs, a arraché ses boulons et s'est couchée sous la voiture à la sortie de la Parabolique.
Quelques dizaines de secondes avant je freinais en bout de ligne droite à 270...
Les mécanos présents m'ont confirmé qu'ils déconseillent formellement des élargisseurs sur des autos qui font du circuit, source à emmerdes du style vibrations, problèmes de géo...ou pire !!!
Fastlane
Je pense que ce risque est plus présent avec des elargisseurs de faible largeur (bien évidement de qualité et specifique au modèle) car ils mangent l’epaulement du moyeu et la roue n’est alors fixée qu’avec les boulons (à changer bien entendu pour des plus long).
A l’inverse des elargisseurs plus épais, ceux d’Axel Ress par exemple sont eux même fixés au moyen par l’épaulement d’origine et des boulons propres et ensuite la jante repose sur l’épaulement de l’élargisseur avec d’autres boulons fixés à l’élargisseur.
HHracer
C'est exactement là que réside l'avantage des rallonges de 20 mm d'Axel Reß.
Les extensions sont vissées fermement sur le moyeu de roue une fois. Les boulons de roue sont d'origine.
Speedturbo
Pour moi c’est plus rangé au rayon tuning esthétique que performance. Et quand je vois que ce n’est jamais utilisé massivement sur des autos de compétitions je me dis qu’il doit y avoir une bonne raison.
Fastlane a écrit : 30-avr.-2021 12:54 Je pense que ce risque est plus présent avec des elargisseurs de faible largeur (bien évidement de qualité et specifique au modèle) car ils mangent l’epaulement du moyeu et la roue n’est alors fixée qu’avec les boulons (à changer bien entendu pour des plus long).
Une roue qui n'est fixée QUE par des boulons est une hérésie mécanique, c'est tout simplement pas prévu pour çà du tout !!!
Il faut à minima qu'il y ait un épaulement suffisant pour que le centre de la roue s'appuie dessus... Donc bannir absolument tout ce qui ressemble à des élargisseurs plats sans épaulement !
Mais même avec ça, l'expérience que j'ai vécu ne me fera pas changer d'avis, si c'est juste pour des raisons esthétiques (et encore), aucun intérêt à des élargisseurs, que des soucis potentiels...+ 110 là dessus avec Speedturbo !
Paul Le Corre
Ces témoignages sont intéressants et confirment mon idée que ceci est purement esthétique.
En soit, ceci est tout à fait louable mais je ne suis intéressé.
compte instagram: plc028
Denis B
Hormis le côté technique que je ne maîtrise pas suffisamment , je n'en monterai jamais sur l'Alpine car sur les routes de montagne pas toujours billard les pneus soulèvent pas mal de gravillons .
Déjà qu'en config d'origine c'est limite pour les ailes arrière (gravillons projetés par les roues avant) j'imagine les impacts avec des elargisseurs :(
Avec les elargisseurs, on augmente le bras de vier des roues sur les moyeux. Et du coup les roulements dégustent. Sur beaucoup de japonaises et de françaises, les roulements de roues fatiguent nettement plus vite.
Pur bullshit de tuning. Et en plus si les roues affleurent les graviers giclent davantage sur la carrosserie. Et la résistance à l'air augmente et la conso aussi...
Et last but not least, Les roues affleurantes ou dépassant sont interdites en Europe et au Japon.
