Salut à tous.
Un petit tuto pour remplacer les plaquettes arrières d’origine par des Carbon Loraines RC5+ réf 4218
1-> Procédure de déverrouillage des étriers arrières :
Moteur éteint, frein à main / mettre le contact / appuyer sur les deux pédales en même temps et maintenir le bouton du frein à main vers le bas jusqu'à ce qu'il clignote cinq fois/ relâcher le bouton / relâcher les pédales / appui court sur le bouton du frein à main -> la procédure se lance (voyant STOP au tableau de bord et on doit entendre les moteurs des étriers fonctionner).
2-> Démonter les étriers arrières (2 vis de 16), enlever les vieilles plaquettes et repousser les pistons (mettre une cale en bois sur la partie flottante et faire levier avec un tournevis)
3-> Récupérer les étoiles des vieilles plaquettes (un coup de perceuse pour enlever le sertissage)
4-> Percer les nouvelles plaquettes à l’aide des anciennes (forêt de 4 mm) et utiliser des rivets de 4 (inox de préférence) pour fixer les étoiles
5-> Monter les plaquettes neuves et remonter les étriers
6-> Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein puis lancer la procédure suivante :
Appuyer sur les deux pédales / tirer le bouton de frein à main jusqu’à ce que les étriers s’activent et le voyant STOP s’éteigne / relâcher les pédales et le bouton.
Voilà, rien de bien compliqué mais quelques astuces a connaître… attention à la peinture des étriers : elle est très fragile !
Montage plaquettes arrières CL RC5+
- Alec6
- B2r1s
Re: Montage plaquettes arrières CL RC5+
Très utile, Merci beaucoup.
Où commander ces plaquettes?
En es tu content?
Voilà le genre de post que j'adore.
En es tu content?
Alpine A110S
- Alec6
C’est encore un mystère pour moi. Cette référence n’existe pas sur le site CL et aucune trace sur le net, à part là :
https://ravasicorse-shop.ch/products/cl ... freno-4218
Je les ai racheté à un Farnaute qui s’en séparait car elles faisaient trop de bruit… tu m’étonnes, sans les étoiles ça devait bouger un peu !
- Ger
Merci , pour ce tuto super complet
- Kinou77
Super tuto , un grand merci à toi.
Amts
Amts
- Matt_
Merci pour le tuto complet avec les photos.
Effectivement sans les étoiles c'est invivable
Pour la référence, elle n'est présente nulle part (ni chez CL Brakes, ni chez Oreca), mais si on téléphone, elle existe bien et c'est commandable (mais il faut parfois être patient).
- Renophil
Merci pour ton tuto qui me servira plus tard, super !
- Alec6
Petit retour suite au montage des plaquettes CL RC5+ au 4 coins :
D’abord je vous conseille de les chanfreiner un peu pour faciliter le rodage. Ensuite j’ai ajouté des petits morceaux de « pads » sur les petites tranches car les plaquettes neuves ont plus de jeu que celles d’origine et elles ont tendance à claquer lorsque l’on inverse le sens de la marche. En effet, elles ont un léger jeu vertical que l’on peut facilement combler.
Perso le rodage a été plutôt folklorique, entre les vibrations dues au dépôt lors de mon dernier trackday plus le bruit et l’inefficacité… bref, il m’a fallut plus de 200 kms pour retrouver un freinage efficace.
Résultat : du mordant avec un freinage plus classique, pas besoin de monter sur la pédale pour avoir un freinage efficace. Par contre, plus de bruit et de poussière de frein… bref, à confirmer mais pour l’instant plutôt satisfait du résultat.
- Ericochet
pour info on commence enfin à trouver ces fameuses plaquette arrière sur internet chez DECL CONCEPT:
https://www.decl-concept.com/fr/241-alpine-a110-mk2
Bonne soirée
Bonne soirée
- Franck_Lyon
Bonsoir Eric6
Sacré boulot , perso un peu peur d'adapter moi même des pièces aussi critiques pour le freinage ...
Bonsoir Ericochet
En suivant ton lien j'arrive sur la page des plaquettes vendues par decl-Concept, mais on le choix entre avant ou avant ...
En revanche en cherchant chez D-Tech Racing pour ceux qui veulent mieux que les plaquettes d'origine mais pas absolument des Ferodo j'ai vu des plaquettes arrières à vendre, en qualité d'origine mais aussi des Pagid (RSL-1, RSL19, RLS2 et RSL29): https://www.d-techracing.com/PBSearch.a ... 8re+Alpine
Bonsoir Ericochet
Alpine A110S kit Aéro (2022)
ex Proto LMP3 BRS (BioRacing Serie 2008/2009)
ex Alpine A110 PE (2018)
ex Aston Martin V12 Vantage (2017) puis V8 Vantage (2012)
- Alec6
Petit retour d'expérience sur ces plaquettes Carbon Lorraine RC5+
Avantages : plus de mordant, freinage plus efficace et facile à doser (pas besoin de "monter" sur les freins), les décélérations sont plus franches
Inconvénients : bruit un peu plus "racing" lors de chaque freinage (mais largement supportable), léger jeu des plaquettes avant qui entrainent un "clong" lors du premier freinage lorsqu'on passe la marche arrière et enfin une bonne dose de poussière supplémentaire à chaque sortie un peu "appuyée"
Bref, pour moi, plus d'inconvénients que d'avantages, j'ai donc remonté mes plaquettes d'origine.
Seul bémol : je n'ai pas eu l'occasion de les tester sur circuit, lieu où l'intérêt de ce type de plaquettes est certainement le plus important...
Du coup mon set est à vendre dans la section petites annonces du forum...
- Nico5
çà chauffe, çà couine, çà vibre ; toujours des tracasseries les plaquettes.
Un ami à moi possesseur d'une elise avait toujours des bruits de plaquettes à faible allure
Il a tout tenté pose de pads, etc...
En mettant de la graisse cuivrée derrière les plaquettes il a tout résolu
je vais faire pareil sur le mienne çà pourra pas faire de mail même si je suis d'origine, j'ai aussi ces bruits mais très faiblement lorsque les vitres sont ouvertes et que je passe dans une ruelle
- Dorche
J'ai entendu parler d'une procédure pour repousser le piston via le moteur de l'étrier. Quelqu'un est au courant ?
A110 S bleue
Etriers oranges Sécurité sociale.
Pas de kit apéro.
Pas de kit apéro.
- Juju78
https://www.youtube.com/watch?v=ntBqN2gNmPo
Salut, tout est dans cette vidéo pour le mode maintenance des étriers arrières
A110S blanc glacier pack aéro
- Dorche
Merci, je me suis mal exprimé.
Une fois en mode maintenance, étriers démontés , existe-t-il une procédure pour rentrer les pistons électriquement ?
En fait j'en doute et j'ai testé deux techniques à l'ancienne :
- faire tourner le piston tout en appuyant dessus : nécessite de se faire un outil, et le piston rentre très lentement
- faire levier avec un tasseau en bois entre le piston et les ouvetures sur le dessus de l'étrier : ça prend 5 mn pour un pas doué comme moi
A110 S bleue
Pas de kit apéro.
Pas de kit apéro.
- Bixente
euh, avec un bout de cale et une clé plate en faisant levier, ça devrait prendre plutot 30 seconde... et c'est la manip que m'a conseillée un mécano Alpine du centre d'essai (donc dans faire tourner le piston).
- MotardPlongeur
Une cale en bois sur le piston et une sur l’extérieur de l’étrier, une pince multiple de plombier (avec des grands becs très courbés) ; on pince les deux cales et on serre, ça vient tout seul.
A110 GT - BM R1200 RS - VFR 800 FI - Arkana RS Line
