Bonjour Tony,
Je viens de recevoir ma grille. Merci Tony.
Je n'ai plus qu'a me pencher sur le boulot.
Bonne soirée.
Taglia.
Radiateurs trop exposés ?
- Taglia
- Tony17
Re: Radiateurs trop exposés ?
Hello! bon super
moi j ai commence par couper 2 bandes de 20cm x 100 cm, mis au chaud sous le radiateur dans la maison
pour qu elle reprenne bien une forme plane en attendant que la voiture soit debloque de l usine de dieppe
- Vicers
Question bête mais en face avant il y a un radiateur central et un petit à l'avant gauche ?
- Mackie07
Bien reçu la maille. Plaquée au sol pour la redresser. Et faut que je fasse mon modèle pour mes grilles pour la Boxster. Et plus tard pour la Yaris GR...
Merci beaucoup !!!
Merci beaucoup !!!
- OliveCSL
Un à gauche, un au centre (le principal) et un à droite en fait.
- Vicers
Donc trois radiateur d'eau moteur ?
Dommage qu'on ne trouve pas sur le net une vue éclaté de notre bestiole .
Merci OliveCSL
Merci OliveCSL
- Oceano
Colis bien reçu
Comme mackie07,mise à plat et préparation du gabarit
Encore merci
Colis bien reçu
Encore merci
- OliveCSL
Moteur c'est celui du milieu. Il doit il y avoir celui de la direction assistée et de la clim je crois (droite et gauche). Pas sur.
- Tony17
Les 3pour le refroidissement moteur,le condenseur de clim au milieu avec un radiateur d eau.
- Vicers
Merci de m'avoir éclairé la chose .
Hier une connaissance ma questionné et cela ne m'a guerre plus de pas savoir lui répondre
- Denis B
Je pense aussi qu'au centre il y a 2 grands radiateurs , celui du refroidissement moteur et celui de la clim.
Par contre les 2 latéraux je crois que c'est l'intercooler (refroidissement de l'air d'admission issu du turbo) d'où le 2ème bocal dans le compartiment moteur .
- Tony17
Pas entierement d accord, intercooler refroidi de l air pas de l eau .
- T595
Sur l'A110, l'intercooler est un échangeur air/eau. Donc en l’occurrence, c'est bien de l'eau qui refroidit l'air d'admission.
Alpine A110S
- Denis B
Mon raisonnement était incomplet
En fait c'est bien du liquide de refroidissement qui circule dans ces radiateurs latéraux ( circuit indépendant qui passe par le 2ème bocal du compartiment moteur ) mais le but original de ce circuit d'eau est bien de refroidir de l'air d'admission issu du turbo . J'ai juste ?? ou une autre ânerie de ma part ?
- Romja44
Moi non plus je ne sais pas .......Plutôt que de tirer des "plans sur la comète", si vous voulez vraiment savoir à quoi ils servent, ces foutus radiateurs, ne serait il pas plus facile d'appeler vos centres Alpines pour avoir une information juste ????Denis B a écrit : ↑10-févr.-2023 17:13 Mon raisonnement était incomplet
- Vicers
Je dois bientôt envoyer un mails à mon centre Alpine je prend le point
- A Toute Allure
Si c’est un montage classique, on doit être en présence d’un « chargecooler » air-eau-air (quand on parle d’eau, c’est du liquide de refroidissement bien sûr) destiné a refroidir l’air d’admission après sa compression par le turbo.Denis B a écrit : ↑10-févr.-2023 17:13 Mon raisonnement était incomplet
Comme le moteur (et l’admission) est à l’arrière, il faut :
- un echangeur air-eau qui transfère les calories de l’air comprimé avant qu’il ne pénètre dans les cylindres vers le liquide de refroidissement ; il est nécessairement à l’arrière dans le compartiment moteur
- un circuit de circulation d’eau avec bocal d’expansion entre l’avant et l’arrière
- un échangeur à l’avant (ou 2, ça ne change pas le principe mais circuit plus compliqué) eau-air (appelé improprement radiateur) qui refroidit l’eau grace à l’air frais extérieur.
Les vrais pro sauront compléter si nécessaire le truc mais en gros, ça marche comme ça
(J’en ai monté un en seconde monte sur le speedster turbo donc vu tous les composants avant de les installer)
- A Toute Allure
A Toute Allure a écrit : ↑11-févr.-2023 10:22Si c’est un montage classique, on doit être en présence d’un « chargecooler » air-eau-air (quand on parle d’eau, c’est du liquide de refroidissement bien sûr) destiné a refroidir l’air d’admission après sa compression par le turbo.Denis B a écrit : ↑10-févr.-2023 17:13 Mon raisonnement était incomplet
- un echangeur air-eau qui transfère les calories de l’air comprimé, avant qu’il ne pénètre dans les cylindres, vers le liquide de refroidissement ; il est nécessairement à l’arrière dans le compartiment moteur
- Filofax
Bonjour Tony
On peut encore commander ?
- Tony17
Hello,non désolé il y en a plus! Si je repasse à l île d oleron je referais une série si il y a du monde qui est intéressé
