Listing des défauts répertoriés de l'auto
- Socoa 64
Re: Listing des défauts répertoriés de l'auto
Effectivement arrivé au garage elle a redémarré.affichage contrôle ok.mais bon quand ça t arrive en pleine circulation j’ai pu tout juste me garé.apparemment défaut injection à l affichage.week-end de l ascension compromis .ça fait plaisir après avoir pas pris de vacances depuis le 15 août
- Magnum21
Cela m est arrivé sur une bretelle d accès au périphérique de Paris.J étais en mode confort et j ai pris cette bretelle sans freiner j ai eu le même affichage j ai pu sortir à vitesse très réduite.Arrêt 10 mn et c est réparti et cela ne c est jamais reproduit .
Ensuite j ai eu la mise à jour .
Cela m apprendra à rouler en mode confort ce que je ne fais que très rarement.
- Socoa 64
Et oui c est ce qui m inquiète c que moi j’ai u le rappel et la mise à jour a été faite lors de la révision.il y a un peu près un an. Aie
- Hebert Benoit
Ce problème, est connu chez Alpine. Il est pris sous garantie. Normalement cela arrive par forte chaleur. Il vaut mieux faire faire la modification, tant que l'auto est sous garantie...
- Socoa 64
Il font une modification.y sont changés de modèle de pompe à essence ,, pourtant j’ai u le rappel calculateur.mais apparemment ça serait la pompe à essence a suivre
- Denis B
Il y a quelques mois je décrivais cette particularité de la boîte que j'avais pris à l'origine pour un défaut , ce youtubeur qui essaye la voiture est également surpris à 2'32''.Denis B a écrit : ↑19-déc.-2020 23:34 Ces défauts ............... qui n'en sont pas .
Autre défaut que je pensais avoir c'est ce lag à la montée de rapports mais après réflexion et pas mal d'essais il est normal DANS CERTAINS CAS , ce que je trouve bizarre c'est que je sois pratiquement le seul à m'en être rendu compte .
Je m'explique : En mode manuel lorsqu'on monte les rapports les temps de passage sont extrèmement courts , de l'ordre de 2/10ème de sec ?
Si vous êtes par exemple en 3ème et que vous accélérez/désaccélérez , avec l'aide de la télémétrie vous constatez que la vitesse présélectionnée "navigue" entre le rapport supérieur et le rapport inférieur pour qu'au futur passage de vitesse demandé la boîte soit la plus réactive possible , par contre si vous faites ces accélérations/décélérations plus de 5 fois sur le même rapport la vitesse présélectionnée va se bloquer sur le rapport inférieur et là si vous passez le rapport supérieur , immanquablement vous allez ressentir un temps de réponse très perceptible entre l'action sur la palette et le passage effectif du rapport , de l'ordre de 1 sec ; la boîte a dû faire une gymnastique pour monter la vitesse , vu que ce n'était pas la bonne qui était présélectionnée .
Quand j'écris 5 accélérations/décélérations ça fait bien en tout 5 accélérations et 5 décélérations .
Mike-7.0 m'a aidé à comprendre ce phénomène dans son sujet "La valse des rapports" .
A noter que ces 5 accélérations/décélérations sont effectifs si vous êtes en 3 , 4 , 5 ou 6 par contre si vous êtes en 2 le système en accepte 10 .
Je me suis rendu compte que ce lag était normal en essayant la même voiture de la concession de Valence qui a eu le même comportement que la mienne . Baptiste était à mes cotés et n'avait jamais constaté ce lag auparavant , je pense même qu'en haut lieu pas grand monde ne connaisait ce phénomène car je l'avais signalé depuis 3 mois et personne n'avait pu me donner de réponse mais à l'époque je n'avais pas fait le rapprochement entre le lag et le rapport présélectionné .......
- JPRacing
Bon week-end à tous !
Après avoir fait changé un feux arrière de ma S en garantie : défault dans la matière ... Je pense que je vais faire changer mes 2 phares avant car eux aussi ont des défault dans la matière : il apparait une sorte de ligne avec plein de gouttelettes ....
Quelqu'un a cela ?????
Oui ce problème de pompe à essence basse pression (celle qui "remonte" l'essence du réservoir) est connu et est arrivé à mon père. Chance pour lui, c'est arrivé à 10 m de sa porte !Hebert Benoit a écrit : ↑10-mai-2021 08:16 Ce problème, est connu chez Alpine. Il est pris sous garantie. Normalement cela arrive par forte chaleur. Il vaut mieux faire faire la modification, tant que l'auto est sous garantie...
Dépannage Alpine Villefranche très pros, ils sont venus chercher l'auto et pompe effectivement remplacée sous garantie. Apparemment un lot de pompes défectueuses avec un joint qui se déforme sous la chaleur, raison pour laquelle l'auto redémarre sans problème une fois refroidie.
Là en revanche où c'est plus embêtant, c'est qu'Alpine refuse pour une raison que j'ignore de faire du préventif, ce qu'on pourrait penser comme une solution logique si il est prouvé que c'est un certain lot de pompes identifié qui cause le problème.
Mais nenni , il faut tomber en panne pour que le problème soit reconnu et corrigé...Pas bon pour l'image auprès des clients, le temps perdu, le risque et le coût global à la charge d'Alpine (coût du dépannage à ajouter à la réparation)
- Avantime74
2 A110 samedi dernier lors de la sortie Alpine Dijon, ont connu un prob de Pompe à essence, et c'etait par forte chaleur effectivement !!!
« Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere » Colin Chapman
#alp_in_mind
#alp_in_mind
- Socoa 64
Bonjour. J’ai toujours aimé les alpines.mais là je suis vraiment dégoûté . 2 fois en 1mois sur la dépanneuse, et la belle frayeur. Au milieu de l autoroute A7 une autoroute où il y’a personne la voiture se coupe, problème injecteurs, risque de casse moteur... week-end foutu. On se retrouve en Renault kaptur, et encore on s’est pas fait couper en deux...plus confiance!! S’il faut s’en servir que quand il fait moins dix’ .pour pas qu’elle tombe en panne!!! 2 fois le même problème, à Clermont ils cherchent, .ils attendent la réponse d ‘Alpine. Un beau chèque de 63000 euros, 8000 km et voilà.... donc maintenant j ‘attend, mais j ‘ai du mal à croire que je suis le seul en France. Pour une voiture plaisir c ‘est réussi et bien sûr maintenant plus du tout confiance ..... Si ça c’est du PREMIUM!!!!!!! .je vais peut-être me rabattre sur une dacia c est le même groupe non j aime pas employer se genre de discours mais là je suis passablement énervé.
- Marin
je comprends ta déception et cela arrive aussi avec des Porsche ou Range Rover. Toutes ces marques ventent leur produit en les déclarant haut de gamme, mais c'est sur fait au regard du prix : ces autos sont trop chères. Par contre il y a Alpine de 1970 et Alpine de 2020, incomparables et justement Alpine NG a surfé sur la vague Alpine de 1970, pour vendre la NG.Socoa 64 a écrit : ↑19-juin-2021 08:38 Bonjour. J’ai toujours aimé les alpines.mais là je suis vraiment dégoûté . 2 fois en 1mois sur la dépanneuse, et la belle frayeur. Au milieu de l autoroute A7 une autoroute où il y’a personne la voiture se coupe, problème injecteurs, risque de casse moteur... week-end foutu. On se retrouve en Renault kaptur, et encore on s’est pas fait couper en deux...plus confiance!! S’il faut s’en servir que quand il fait moins dix’ .pour pas qu’elle tombe en panne!!! 2 fois le même problème, à Clermont ils cherchent, .ils attendent la réponse d ‘Alpine. Un beau chèque de 63000 euros, 8000 km et voilà.... donc maintenant j ‘attend, mais j ‘ai du mal à croire que je suis le seul en France. Pour une voiture plaisir c ‘est réussi et bien sûr maintenant plus du tout confiance ..... Si ça c’est du PREMIUM!!!!!!! .je vais peut-être me rabattre sur une dacia c est le même groupe non j aime pas employer se genre de discours mais là je suis passablement énervé.
- StephGT4
Forcément ça mets les boules.Socoa 64 a écrit : ↑19-juin-2021 08:38 Bonjour. J’ai toujours aimé les alpines.mais là je suis vraiment dégoûté . 2 fois en 1mois sur la dépanneuse, et la belle frayeur. Au milieu de l autoroute A7 une autoroute où il y’a personne la voiture se coupe, problème injecteurs, risque de casse moteur... week-end foutu. On se retrouve en Renault kaptur, et encore on s’est pas fait couper en deux...plus confiance!! S’il faut s’en servir que quand il fait moins dix’ .pour pas qu’elle tombe en panne!!! 2 fois le même problème, à Clermont ils cherchent, .ils attendent la réponse d ‘Alpine. Un beau chèque de 63000 euros, 8000 km et voilà.... donc maintenant j ‘attend, mais j ‘ai du mal à croire que je suis le seul en France. Pour une voiture plaisir c ‘est réussi et bien sûr maintenant plus du tout confiance ..... Si ça c’est du PREMIUM!!!!!!! .je vais peut-être me rabattre sur une dacia c est le même groupe non j aime pas employer se genre de discours mais là je suis passablement énervé.
Sur un Espace , j'ai eu la même mésaventure au niveau des injecteurs et 2 fois sur dépanneuse également. Au final véhicule immobilisé 5 semaines sans solution. Niveau de confiance au plus bas , j'ai fait un achat reprise .
Je te souhaite une fin plus heureuse
- Manfred
Et elle ne se met même pas en mode dégradé, histoire de se mettre en sécurité à vitesse réduite ?Socoa 64 a écrit : ↑19-juin-2021 08:38 Bonjour. J’ai toujours aimé les alpines.mais là je suis vraiment dégoûté . 2 fois en 1mois sur la dépanneuse, et la belle frayeur. Au milieu de l autoroute A7 une autoroute où il y’a personne la voiture se coupe, problème injecteurs, risque de casse moteur... week-end foutu. On se retrouve en Renault kaptur, et encore on s’est pas fait couper en deux...plus confiance!! S’il faut s’en servir que quand il fait moins dix’ .pour pas qu’elle tombe en panne!!! 2 fois le même problème, à Clermont ils cherchent, .ils attendent la réponse d ‘Alpine. Un beau chèque de 63000 euros, 8000 km et voilà.... donc maintenant j ‘attend, mais j ‘ai du mal à croire que je suis le seul en France. Pour une voiture plaisir c ‘est réussi et bien sûr maintenant plus du tout confiance ..... Si ça c’est du PREMIUM!!!!!!! .je vais peut-être me rabattre sur une dacia c est le même groupe non j aime pas employer se genre de discours mais là je suis passablement énervé.
a310 VE
a310 VE
- Tty13
Ca ressemble au problème de pompe à essence.Socoa 64 a écrit : ↑19-juin-2021 08:38 Bonjour. J’ai toujours aimé les alpines.mais là je suis vraiment dégoûté . 2 fois en 1mois sur la dépanneuse, et la belle frayeur. Au milieu de l autoroute A7 une autoroute où il y’a personne la voiture se coupe, problème injecteurs, risque de casse moteur... week-end foutu. On se retrouve en Renault kaptur, et encore on s’est pas fait couper en deux...plus confiance!! S’il faut s’en servir que quand il fait moins dix’ .pour pas qu’elle tombe en panne!!! 2 fois le même problème, à Clermont ils cherchent, .ils attendent la réponse d ‘Alpine. Un beau chèque de 63000 euros, 8000 km et voilà.... donc maintenant j ‘attend, mais j ‘ai du mal à croire que je suis le seul en France. Pour une voiture plaisir c ‘est réussi et bien sûr maintenant plus du tout confiance ..... Si ça c’est du PREMIUM!!!!!!! .je vais peut-être me rabattre sur une dacia c est le même groupe non j aime pas employer se genre de discours mais là je suis passablement énervé.
Problème qui ne semble pas affecter les S !
- Poopy94
A 2 mois de ma livraison quand je lis tous les témoignages des défauts et leur persistance c’est peu rassurant d’autant qu’elle sera mon daily !
Y a-t-il un membre du FAR qui soit épargné par ces défauts ?
Je vais sérieusement réfléchir à prendre une extension de garantie.
- Nerthazrim
J'ai dépassé les 10k km avec ma Pure de 2019, qui est mon Daly, plusieurs sessions piste en été, dodo dehors 2 nuits en hiver en altitude, elle arrive à son 2e entretien annuel et aucun problème à signaler, de quelque sorte.
Rappels effectués lors du 1er entretien donc pas d'impact non plus.
Statistiquement j'ai la sensation que les problèmes difficiles à résoudre sont rares mais je rejoins les plaintes de malchanceux, ce genre de problème sur un flagship du groupe, c'est difficilement acceptable...
Modifié en dernier par Nerthazrim le 20-juin-2021 14:14, modifié 1 fois.
Alpine A110 GT 2023
- Magnum21
Pas vraiment pratique comme daily.Poopy94 a écrit : ↑20-juin-2021 12:43 A 2 mois de ma livraison quand je lis tous les témoignages des défauts et leur persistance c’est peu rassurant d’autant qu’elle sera mon daily !
Je l ai depuis décembre 2018 et RAS
Pas de problème avec les freins seulement 3 sorties circuits.
Juste une fois une mise en sécurité du moteur après une courbe prise à très vive allure .Juste avant le rappel avec la mise à jours.N étant pas un inquiet de nature j avais attendu 10 mn et j étais reparti normalement.
Si cela peut rassurer.
Je pense qu il n y a que ceux qui ont des problèmes qui s expriment .
- Tty13
Ah ben vu le titre du post !
- StephGT4
Ben non pas vraiment , tu en as eu et tu n'en avais pas parléMagnum21 a écrit : ↑20-juin-2021 14:11Pas vraiment pratique comme daily.Poopy94 a écrit : ↑20-juin-2021 12:43 A 2 mois de ma livraison quand je lis tous les témoignages des défauts et leur persistance c’est peu rassurant d’autant qu’elle sera mon daily !
- Magnum21
Si j en avais parlé mais pas quand cela c était produit .Magnum21 a écrit : ↑09-mai-2021 19:34 Cela m est arrivé sur une bretelle d accès au périphérique de Paris.J étais en mode confort et j ai pris cette bretelle sans freiner j ai eu le même affichage j ai pu sortir à vitesse très réduite.Arrêt 10 mn et c est réparti et cela ne c est jamais reproduit .
