MECANISME FREIN A MAIN A610
Seitert Patrick
Amis Farnautes bonjour,
Pour ceux qui ne le savent pas le mécanisme de frein arrière (ou de parking) de la A610 (mais idem pour les GTA et GT V6T) est un brin complexe, car positionné entre la porte et le siège conducteur, les concepteurs ont voulu que même en position frein serré le levier se rabatte vers le bas, pour faciliter l'entrée et la sortie du pilote.
Le résultat du paradoxe, levier toujours en bas que le frein soit mis ou non, se traduit par une belle complexité et un empilage de pièces comprenant 3 ressorts, 6 axes, 4 cales d'épaisseur, un cliquet, un triangle denté, un axe de réglage, une pièce que j'ai baptisé le "nez crochu" qui se trouve être le maillon faible du système.
Pour comprendre la suite, il faut savoir que ce "nez crochu" n'a jamais été détaillé chez Alpine et qu'il fallait donc acheter le mécanisme complet, et comme désormais la pièce n'est plus disponible à Dieppe il faut faire avec.
Connaissant cette faiblesse conceptuelle, je n'utilise donc le frein de parking qu'à bon escient c'est à dire presque jamais, enclenchant la première à l'arrêt.
Toutefois il y a tous les 2 ans le passage au Contrôle Technique et à chaque fois j'insiste auprès du controleur pour la manipulation un peu particulière du fein à main et cette année je suis tombé sur" le professionnel-qui-connait-tout-et-à-qui-on-ne-la-fait-pas" et qui m'a séchement conseillé de rester dans la salle d'attente. Après examen il m'a donné le CT vierge de défaut, mais verbalement il m'a dit tout de même que le mécanisme n'avait pas l'air de bien fonctionner car il n'y avait plus de cliquet pour bloquer. Mais bon Prince il m'a conseillé de faire vérifier par un professionnel le bon fonctionnement. Pour ma part riant sous cape (même un peu jaune) j'ai considéré que son accord sur le CT masquait en quelque sorte sa culpabilité dans l'éxécution fatale du "nez crochu".
Même si je n'utilise pas le frein à main, mon coté perfectionniste veut que même si on utilise pas une fonction, cette dernière doit être en état de marche et j'ai donc décidé de démonter le mécanisme. Comme toujours il faut être patient, méticuleux, tout mémoriser dans sa tête, mieux prendre des photos car si le démontage est déjà une partie de plaisir le remontage peut être un cauchemar, d'autant qu'il ne faut pas compter sur le MR ou le PR pour s'y retrouver.
Aprés démontage il apparait que le bout du "nez crochu" est effectivement cassé. La pièce est en plastique et il faut la recoller avec de l'aradilte, ou de la résine, le problème résidant dans l'ajustage final de l'épaisseur du "nez crochu" qui doit pouvoir glisser facilement car c'est lui qui dirige le cliquet. J'en vois déjà qui ne suivent plus depuis longtemps, alors place à quelques photos.
Les esprits observateurs pourront noter que la fameuse pipe de Mr Hulot qui a été "censurée" sur les affiches de l'exposition consacrée à Jacques Tati, par des ayatollahs fort pointilleux du respect de la loi d'un politique qui aurait mieux fait de mettre de l'eau dans son vin,... a été retrouvée !!
viewtopic.php?f=63&t=35959
PepeSX
Salut P7R,
Je ne voudrais pas être de mauvaise augure, mais si c'est si galère que ça pour demonter et remonter, n'aurait-il pas été judicieux de refaire une pièce en métal
Par contre je ne comprends pas ton histoire de levier toujours en bas, si ma V6 turbo, il ne monte pas haut , mais ne redescend pas frein serré
Aurais un modèle particulier?
Seitert Patrick
:arrow: PepeSX
Ce n'est pas galère mais ch.... Et puis comme je n'utilise par le frein à main normalement, le "nez crochu" en plastoc tient le choc...sauf quand un ignare ou un malfaisant le martyrise.
Effectivement pourquoi Alpine n'a pas fait faire cette pièce et celle dans laquelle elle coulisse en alu ou tout autre alliage ? Mais c'est de l'histoire ancienne.
Je pensai que le même système de frein était monté sur les D501,502 et 503. Après vérification sur le PR il y a une référence spéciale pour la D503 (A610)
Pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire compliqué, surtout sur une petite série n'est ce pas.
L'idée est que le frein ne gêne pas le passage pour le conducteur.
Donc que le frein soit serré ou déserré, le levier est toujours en bas. Ce levier est donc articulé en 2 parties d'où la complexité.
Mais je tiens bon jusqu'au prochain CT
Clouet
c est bon sieur patrick , c est repartit pour deux ans
ou plutot tu as deux ans pour remonter ton super frein a main en plastique :wink: :wink:
Rouge Tolède, boîte 5 , cuir et carbone , Gotti à 53 , persienne
Jjm
pour pepesx
le levier cassé est une particularite 610.Ce n'est pas le cas sur V6 GT turbo ou non,vehicules ayant également le levier à gauche.Ce levier si l'on sort du vehicule accroche parfois le bas du pantalon;pour eviter cela la 610 a ce systeme de levier qui redescent apres serrage
bon frein
