Bonjour,,
Je voudrai monter un silencieux de chez MC en acier ou inox MP1405 : http://www.mecaparts.com/Equipement/pag ... R8&page=13
Quelqu'un a déjà un de ces silencieux sur sa voiture ? Qualité, bruit ?
Merci de votre aide.
Roland
Silencieux A110 1300 G
- Erickreation
A110 V85 de 1974, A310 pack GT de 1983
- Jodel
Re: Silencieux A110 1300 G
j'ai monté cet échappement il y a un an. Il s'agissait du modèle acier.
Sur l'auto j'ai été obligé de resserrer un peu les deux Y de quelques mm pour pouvoir monter correctement le nouveau silencieux. C'était pas méchant et d'une auto à l'autre ça peut sûrement varier.
La sortie de l'échappement est très près de la jupe AR, en tout cas plus que l'échappement d'origine. Après un an d’utilisation pas de pb constaté.
Le son est assez grave et agréable pour mon goût.
Tchô.
J.
Tchô.
J.
A110 1600S de 1972
- Erickreation
Merci de ta réponse. Peux tu me confirmer que c'est bien un modèle à absorption et pas à chicanes.
Roland
Roland
- Tripote
le sujet m’intéresse, je me tâte aussi pour ces silencieux de chez MP...
par contre Jodel ça passe vraiment très près! il y a quoi? 5mm de marge ?
- Jodel
Erickreation : je ne sais pas comment il est fait. Appelle Jérôme chez MP, il saura te dire.
Tripote : ah oui ça passe très près, moins de 5 mm. Je ne peux pas te faire de photo, l'auto est chez son proprio. Mais ça aussi, ça peut peut-être varier d'une auto à une autre. Pour mon cas lors de la pose, les deux entrées du silencieux auraient eu quelques mm de plus, ça n'aurait pas été superflu.
Enfin pour le son, je dois avoir une vidéo. Si je remets la main dessus...
Tchô.
J.
Tchô.
J.
A110 1600S de 1972
- Erickreation
J'ai appelé MP au sujet du silencieux, il m'a confirmé que c'est bien un modèle absortion . Je préfère car les les chicanes parfois se desoudent. .. Maintenant j'hésite entre l'acier ou l'inox.
Jodel si tu peux mettre une vidéo c'est super.
Roland
Roland
- Seitert Patrick
Compagnons de la Farnautie bien le bonjour :
Toutes choses égales par ailleurs, je me permets d’intervenir dans les débats au sujet du pot transversal en provenance des chez MécaParts à Bourges.
Il se trouve que j'ai monté en ....2006, un pot transversal sur ma 1600SC et qu'en dehors de petits problèmes d'ajustage je n'ai pas eu de soucis pour le montage. J'ai pris le modèle en tôle d'acier pour le bruit et la sonorité (recommandations de l'Ayatollah de Trémolat) et je me suis préparé à remplacer plus souvent le silencieux. Que nenni, cela va faire bientôt 11 ans et des dizaine de milliers de kilomètres que le silencieux fait de la résistance.
Mieux encore, l'hiver dernier, lors de la réfection du moteur de Jaune Vanille, j'avais prévu le montage d'un nouveau pot et finalement l'ancien a été remonté, la tôle continue à faire de la résistance.
Ce silencieux en tôle en provenance de MP totalise 60000 kms environ après bientôt 11 ans d'utilisation.
PS : Il est vrai que dans une 1600SC (train arrière A 310) , il y a relativement de la place pour le montage par rapport à une A 110 1300 mais l'ami Jodel dont au passage j'ai bien reconnu les belles dalles en pierre de son atelier a réussi à le faire avec l'ajustage nécessaire (se rappeler qu'il n'y a pas deux berlinettes rigoureusement semblables.
PS : Tôle d'acier ou tôle d'inox le débat est ouvert entre longévité et corrosion (encore que voir l'exemple ci-dessus) entre son métallique et son rauque, entre les différents coûts, etc...
viewtopic.php?f=63&t=35959
- 8000tm
Si ce pot est copié sur le Devil c'est un pot "mixte"! Il y a un étouffoir épouvantable en sortie
du 4/2, et ensuite effectivement un système à absorption en aval. Avec un tel pot, moins de risques
de faire un sur-régime, le moteur s’asphyxie avant.................
- JyL
Deux choses :
il convient toujours de préciser si un tel pot est monté dans un petit ou un gros chassis, et sur une culasse 1300G ou R5A, le positionnement du pot en vertical variera dans tous les cas d'espèce.
il faut savoir que le gabarit pour faire ce pot provient du sous-traitant de Devil qui faisait les éléments. Modif essentielle, l'intérieur du pot est passé en version absorption depuis que le nouveau fabricant s'occupe de les assembler, donc différent du Devil chicanes, néanmoins limité vu les contraintes sonores.
- Erickreation
Pour moi c'est sur culasse 1300G avec gros châssis. Je préfère le 4 en 2 d'origine pour avoir du couple qu'un 4 en 1 et pot transversal qui privilégie la puissance dans les tours.
J'hésite toujours entre l'acier ou l'inox pour ce pot vertical...
Merci Jyl pour ces précisions très technique, je ne savais pas que c'était une copie de Devil !
- JyL
Je dirais que c'est plutôt une continuation. En effet, Devil sous-traitait la fabrication des éléments et ne réalisait que les soudures et la vente surtout vers la fin quand ils ont arrêté les pots autos (infos à prendre avec les précisions d'usage, si un ancien employé de Devil peut confirmer...).
Point de détail dont on ne parle pas souvent, un fabricant italien (qui commence par O, se termine par P, et il y a un M entre), commercialise un pot tôle certes peu onéreux, mais surtout inmontable (inversion des hauteurs des collerettes de liaison avec le collecteur).
- Tripote
Bonjour à tous les pros du pot !
J'ai aussi un problème pour monter un silencieux sur un 1300G dans un gros chassis.
J'ai essayé un inox Autobleu (provenance MP) et un acier (provenance AVP sans savoir que c'était aussi un Autobleu!) ni l'un, ni l'autre se monte
Selon AVP, un client lui aurait expliqué qu'il y existerait 2 types de collecteur pour 1300G...
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer cela, svp?
Pour savoir si je me mets en chasse d'un nouveau collecteur ou d'un nouveau silencieux...
Merci d'avance
Merci d'avance
- Daniel
Salut Roland il n'y a qu'à demander
@mitiés
Daniel
Le bruit est sourd et agréableA+
@mitiés
Daniel
Daniel
Membre du RAC - EGF
Membre du RAC - EGF
- Gordi95
pour le collecteur...c'est un 4/2 ou 4/1 ? Silencieux transversal ??
Si je ne dis pas de bêtise en 4/2, il n'y a qu'un collecteur par contre je pense qu'en 4/1 il y en a plusieurs..entre le diamètre de tube et l'endroit où s'arrête le collecteur.
- 8000tm
A ma connaissance il n'y a qu'un modèle de 2Y. Mais beaucoup sont déformés, tordus etc...
- V70 Rubis
Bonjour les amis,
le sujet m'intéresse également car je vais bientôt monter un 1140 Gordini sur ma berlinette avec un 4/2 et silencieux Devil mais modèle piste.
Pour atténuer un peu le bruit,je compte y mettre de la laine de roche,je possède également la patate que l'on fixe en bout de silencieux mais on m'a déconseillé de la mettre constamment car elle étoufferait le moteur...
Qu'en pensez-vous?,,,, Quelqu'un d'entre vous à déjà monté ce silencieux pour un usage routier ???
Ci-joint une photo du silencieux,Alpinement,Hervé
- Pierre Arnaud
Pour moi tous les Gords sont sortis en 2Y fonte avec un silencieux patate à entrées décalées qui était un pot de détente pris sur une ligne R16 et rebouché d'un coté.
Par contre il y a eu une foultitude de pots "maison" à commencer par les 4 en 1 dits "pot piste"de chez Alpine .
Mais le 2Y en fonte n'existe que chez Renault et en principe son dimensionnement est stable.
Par contre ne pas oublier que le GMP est totalement sur silent bloc et donc ne pas négliger l'effet du réglage des tirants de chasse sur l'axe moteur....et donc sur le jeu latéral avec le chassis!
Pierre, A110
- Gordi95
Bonjour,V70 Rubis a écrit :Bonjour les amis,
j'ai sur la R8G un devil comme celui-là....je l'adore mais il est TRES sonore je ne le monte que de temps en temps pour me faire plaisir.
En complément de Pierre, j'ai le montage d'origine sur la 8 et j'ai déjà vu passer quelques 2Y et effectivement pas de gros écarts constatés sauf à avoir des pièces tordues (il est relativement fragile....).
Sur la 110, j'ai un 4/1 et un échappement transversal.
- V70 Rubis
Bonjour les amis,
merci à Pierre et à Gordi95 pour leurs réponses,Alpinement,Hervé
- Gordi95
j'ai retrouvé une vidéo faite y'a un moment...je sais pas si ça fonctionne !
https://www.facebook.com/bertrand.delog ... 9422/?t=89
