Après contrôle de mon horloge qui ne fonctionnait pas
J ai constaté que le micro moteur est hors service
Après recherche sur quelques sites d annonces , pas grand chose à vendre qui y ressemble
J ai fouillé dans mon grenier et j ai retrouvé un vieux bloc compteur de Peugeot 205 de marque Véglia
Je l ai ouvert pour regarder le mécanisme de l horloge et surprise , le mécanisme est le même que celui de nos horloges sauf le systeme de remise à l heure
A gauche horloge A310, a droite horloge de 205.
Il suffit de supprimer ce qui dépassa sur la droite de l horloge de 205 , c est le systeme de remise à l heure.
On récupère le systeme de réglage de notre horloge et on le remet en place sur celle rectifié , il y a le trou pour le remettre en place.
Vous remontez votre cadran et vos aiguilles et changez les trois plots en laitons qui sont l'arrière de l'horloge pour la remettre en place dans le boitier.
J'espère que l'explication est assez claire , et que ça rendra service à beaucoup de farnautes.
Bonne soirée.
Restauration horloge Véglia A310V6
Okolski
ALPINE A310 V6 1980
JJP 48310
La pendule Veglia de l’A310 à Riri (Eric) n’étant plus opérationnelle, la solution proposée par Okolski nous a permis de la rendre à nouveau fonctionnelle. Il ne nous a pas été facile de trouver rapidement une solution, c’est la raison pour laquelle je viens vous faire part de nos recherches afin de vous faire gagner du temps si vous êtes confrontés à la même situation.
Comment trouver une montre Veglia dans un compteur de 205 Peugeot :
le type de compteur qui convient
Peugeot 205 phase 1 et 2.1 de 1983 à 1987
compteur vue arrière
en regardant de prés, c’est une pendule Veglia avec un circuit imprimé Jaeger
différence d’entre-axes et de position des vis de fixations du cadran
Veglia 1h – 7h Jaeger 12h – 6h
Vous allez me dire : Veglia est marqué sur la tôle du cadran !
Oui, mais quand le compteur est assemblé, l’entourage plastique ne permet pas la lecture.
pendule Veglia : deux possibilités de fixation du cadran : 33mm (Peugeot) et 42mm (A310)
Pour l’adaptation de la pendule, reprendre le « post » d’Okolski
Attention en déposant l’aiguille des secondes, le pivot suit l’aiguille, le remettre en place (travail délicat pour que le pivot retrouve son appui après avoir traversé l’engrenage).
JJP 48310
suite et fin,
pendule prête pour le remontage
Jean-Joël
Jean-Joël
JJP 48310
Bonsoir à tous,Okolski a écrit :Bonsoir
Effectivement il faut que ce soit un bloc compteur de marque Véglia
Et il me semble qu il ait des horloges rectangulaires Véglia qui ont le même mecanisme
Cela permet de réparer nos horloges à moindre cout , du moment qu on soit un peu bricoleur.
Bonne soirée
Dom
Merci pour vos retours.
Après la remise en marche de la pendule à Riri, j'ai récupéré une Veglia rectangulaire, après "autopsie" le mécanisme est identique à celui de l'A310, il n'y a rien à modifier, seulement remplacer les 3 plots laiton filetés à l'arrière pour la fixation.
Ci joint deux photos :
Jean-Joël
Ce tuto est tiré du post suivant : viewtopic.php?f=9&t=33014 qui contient des commentaires...![]()
FT
