Sur la mienne (1296), l'embrayage n'est pas particulièrement dur, mais par contre l'accélérateur
Le ressort du renvoi vers les carbus est assez dur, mais pas à ce point je pense. Ça vaut aussi le coup de démonter la partie pédalier?
Pedale d'embrayage dure
- Psxmax80
Re: Pedale d'embrayage dure
A110 1300VC 1975 "gordinisée" (1296cc). Châssis 15851.
- Olfrjf
non pas la pedale, juste un coup de WD40 sur la vis support, normalement elle doit etre treeeeeeeeeeees libre.
ensuite gros travail sur le cable qui doit coulisser parfaitement, et au final, palonnier arriere sur les webers si tu as un gord.
plus ton accel est doux, plus tu auras l'impression d'avoir des chevaux
l'inverse te fais conduire un camion
- Psxmax80
MerciOlfrjf a écrit :non pas la pedale, juste un coup de WD40 sur la vis support, normalement elle doit etre treeeeeeeeeeees libre.
Et pour le camion... tout à fait, ça rend surtout quasi-impossible le talon-pointe (mais pas le double débrayage, frustrant...)
- Olfrjf
J'ajouterai, pour avoir vu pares ma réponse que tu etait en gordini.
donc de mon coté, quand la cynematique pedale>cable est parfaite, j'ajoute même un ressort au dessus de la commande des gaz entre les deux webers...
donc a toi de jouer
donc a toi de jouer
- Psxmax80
De manière à assouplir l'effet du ressort de rappel du palonnier, je suppose?
Merci, je vais me pencher là-dessus
- Alainda
@psxmax80
je regarderai en premier si le câble coulisse bien en débranchant une extrémité.
A110 1600S 1971 jaune 3310.
- Olfrjf
Non, de manière a être sur que la patte de synchro est bien en position de butéePsxmax80 a écrit :De manière à assouplir l'effet du ressort de rappel du palonnier, je suppose?
Puis ajouter un contre-écrou à la vis de synchro ce qui la bloque parfaitement.
le ressort au dessus de la commande des gaz était une combine à Marc Mignotet...
- Gede
Bonsoir.
De de, avec ce montage je comprend que ça ne bouge pas ,tu dis que c était il y a 10 ans ,ce traitement je crois n est plus possible car trop polluant c est dommages car c'était très eficasse
Je vais essayer de phosfater mes pièces mais c est moins beau.
Alpine ment
Gede
Alpine ment
Gede
Alpine A310 V6 n°43797 du 05-09-77
boite 4 noir iris
boite 4 noir iris
- 1600VB57
Je suis un peu hors sujet, mais il s'agit quand même d'un problème de pédalier :
Jeu excessif entre bague de pédale et axe suite à usure de ces dernières -> 10 mm de jeu radial au patin !!!
(matériau plastique usé alors que l'axe est intact).
Peut-on trouver en standard des bagues de remplacement adaptables ?
Si quelqu'un a une expérience vécue sur le sujet, merci d'indiquer les fournisseurs possibles.
PS : Il existe bien des bagues permaglide 16/18 dispos sur catalogue, mais rien ne garantit qu'il y aura bien serrage entre bague et pédale.
- Zantafio
Remarques sur cette dureté de cde d'embrayage, si çà peut aider....
Ayant monté vers 2010 un mécanisme "renforcé" de provenance Mécaparts, à l'essai il était également trop dur,
vraiment dur !...et , mêmes réponses des employés au tel.
Je démonte, mes mollets n'étant pas ceux de michel Jazy (oui çà date...) et remonte un méca de 1600 classique.
Aprés tout me dis je, çà fonctionnait bien malgrés mes 155 cv jusque là.
Mais étant quelque peu sodomiseur de diptère à mes heures, j'ai essayé alors plusieurs façons d'adoucir encore l'effort.
J'ai travaillé sur le petit palonnier relais qui est sur la poutre et dont on voit les photos plus haut.
Le mien est spécial dans la mesure ou il y a plusieurs trous sur les deux équerres de cde , ce qui permet de varier
les efforts de poussée sur la pédale et de tirage du cable sur le levier d'embrayage.
J'en ai conclu que son pilote propriétaire au temps ou elle courrai avait déjà eut le même dilemme.
Les essais m'ont permis de constater l'efficacité du système, on a plusieurs forces différentes à disposition!.
Ma cde est actuellement douce comme la peau des fesses d'un bébé phoque, tiens justement : il neige ce matin!.
Rien n'empèche de réaliser pour vous le même montage ingénieux. Il suffit de disposer d'un pont et de temps
PS : non ma cde de freins n'est pas sur le même axe.....GR5 oblige.
Hotchkiss Grégoire
Hotchkiss Grégoire
- Alainda
Merci pour tes infos.
J'attends d'avoir le pont pour aller chatouiller le dessous de la belle. Cela devrait se faire en Mars.
Pour le moment et quand il ne fait pas trop froid, ce qui n'est pas le cas, je travaille sur les durites d'eau et d'essence. Le froid durcit tout.
- Fred80
bonjour à tous, je voudrais retirer l'axe du support alu, est-il monté "serré" dans le support alu? Le dégrippant est-il suffisant pour le démontage?
A110 1300VC 1976
Moto v2 from Milwaukee
- Jacquot 46
Bonjour Fred 80
il n'est pas monté serré,c'est certainement l'oxydation alu-acier:un peu de dégrip'oil et çà devrait venir.
- Fred80
merci pour les infos, j'ai réussi à démonter l'axe, avec un peu de dégrippant et un chasse goupille; je n'ai pas d'autre choix que d'en faire tourner un nouveau ,il est trop "marqué", et bien sur de nouvelles bagues bronze!
A110 1300VC 1976
Cela se trouve en neuf sinon chez
MP, AVP etc.
MP, AVP etc.
- Chris78
Je rebondis sur ce sujet car j'ai le même problème qu'Alain sur ma 1600, il faut appliquer un effort très important sur la pédale d'embrayage. J'ai vérifié que rien n'était grippé coté mécanisme (axe, câble,..) et tout est ok. Je pense donc que le mécanisme d’embrayage doit être un modèle qui est capable de passer un couple plus important et donc taré à un effort plus élevé.
Je souhaiterais savoir où peut-on se procurer un mécanisme qui soit conforme à la valeur d'origine d'une 1600S.
- Oceano
J’ai le même problème (au point que l’olive du câble est passée à travers la chape)
Je viens de déposer le groupe moto propulseur ,de monter un volant moteur et un embrayage de r16
Il me reste a purger les freins et le liquide de refroidissement et je te tiens au courant des résultats
Bonne soirée
Bonne soirée
- Oceano
premier essais
cela semble fonctionner,pedale plus souple
